F11 raam achterklep ontgrendelt wel, maar komt niet vanzelf omhoog
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 04 apr 2021, 11:36
Hallo allen,
sinds kort ben ik in het bezit van een F11 van 2013 en voor zover ik weet is het de bedoeling dat de glazen achterruit bij ontgrendelen met de sleutel vanzelf omhoog klapt.
Nu ontgrendelt het raam wel (ook met de hand), maar het blijft op de achterklep liggen en komt niet omhoog. Met de hand is het gewoon prima soepel te openen en sluiten (de elektrische achterklep gaat ook gewoon open en dicht met de sleutel)
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen of hoe het te verhelpen is?
alvast bedankt voor het meedenken!
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
m.h.
Re: F11 raam achterklep ontgrendelt wel, maar komt niet vanzelf omhoog
Bericht door m.h. » 04 apr 2021, 13:55
Ruit goed schoonmaken, komt door het gewicht van het vuil niet vanzelf omhoog
:gek:
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 04 apr 2021, 14:00
Bedankt voor je reactie; de ruit is echt brandschoon dus daar zal het m niet in zitten lijkt me.
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
ptrkp
Bericht door ptrkp » 04 apr 2021, 17:05
De twee dempers zijn kapot, twee nieuwe plaatsen en het werkt weer.
Waarschijnlijk slaat de klep mu ook hard dicht.
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 04 apr 2021, 17:17
Bedankt, dat klinkt als een logische oorzaak. Weet je toevallig waar die dempers zitten en of er ergens een how-to voor het vervangen te vinden is?
Als ik op Google zoek krijg ik namelijk geen resultaat waar ik iets mee kan.
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 04 apr 2021, 17:27
Hoort dit bij alle modellen zo te zijn, dat met openen met sleutel/afst bed dat deze ruit omhoog moet komen?
523i E61 2010 Carbonzwart
ptrkp
Bericht door ptrkp » 04 apr 2021, 19:57
Thijs_F11 schreef: 04 apr 2021, 17:17 Bedankt, dat klinkt als een logische oorzaak. Weet je toevallig waar die dempers zitten en of er ergens een how-to voor het vervangen te vinden is?
Die zitten onder de hemel tussen de D en C stijl.
Nummer 7
2x 51247210557 Dempersteun achterruit, iets van €35 p/s (koop nieuwe).
Of er een how-to is geen idee.
C stijlen weghalen, handgrepen boven de achterdeuren weghalen, houders voor de net rollo weghalen en bij het panorama dak losmaken (of de D stijlen er ook uit moeten weet ik niet meer).
Hemelbekleding aan de achterkant een beetje laten zakken zodat je er net tussen kan dan kan je er net bij om de dempers te wisselen.
Hakiem Thakoeri schreef: 04 apr 2021, 17:27 Hoort dit bij alle modellen zo te zijn, dat met openen met sleutel/afst bed dat deze ruit omhoog moet komen?
Bij een automatische klep wel, of dat bij een manuele klep ook zo is geen idee maar denk het wel.
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 04 apr 2021, 20:26
Bedankt Ptrkp!
Ik kan er dus bij als ik de dakhemelbekleding aan de achterkant voldoende kan laten zakken?
Daar ga ik bij wat beter weer eens op m’n gemakkie mee aan de slag. Ik laat nog weten hoe t gelukt is, dan is er straks alsnog een how-to :)
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
ptrkp
Bericht door ptrkp » 04 apr 2021, 21:47
Thijs_F11 schreef: 04 apr 2021, 20:26 Ik kan er dus bij als ik de dakhemelbekleding aan de achterkant voldoende kan laten zakken?
Klopt, wees voorzichtig dat je de hemelbekleding niet knikt.
Het is handig als je met z'n tweeën bent.
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 04 apr 2021, 22:22
:duimen:
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
ptrkp
Bericht door ptrkp » 08 apr 2021, 20:19
Van de week nog even gekeken, de D stijl bekleding moet er ook uit anders kan de hemel niet zakken.
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 08 apr 2021, 20:23
Ja da’s wel logisch eigenlijk; nogmaals bedankt!
Laatst gewijzigd door mieske90 op 09 apr 2021, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qoute van een vorig bericht is onnodig en dus ook niet toegestaan.
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
STX
Bericht door STX » 06 jun 2021, 07:16
Zit met exact hetzelfde probleem.
Heb je de dempers nog vervangen? Was het doable?
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 06 jun 2021, 08:02
Ik heb het - nadat ik zag wat de dempers kosten - even gelaten voor wat het is. :)
Ik gebruik de glazen klep eigenlijk toch vrijwel nooit en met de hand gaat hij ook gewoon prima open. Ik geef t geld liever uit aan nieuwe velgen.
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
ptrkp
Bericht door ptrkp » 06 jun 2021, 12:33
Thijs_F11 schreef: 06 jun 2021, 08:02 Ik heb het - nadat ik zag wat de dempers kosten - even gelaten voor wat het is. :)
Wat voor prijs heb je gekregen?
Heb je een elektrisch bediende achterklep?
