excentrische as sensor/ wat mee te vervangen
elrey78
Bericht door elrey78 » 06 apr 2021, 16:23
Goedemiddag,
Ik heb sinds een kleine anderhalf jaar een e60 523i uit 2005, die bij uitlezen een p1017 foutmelding geeft.
Ik merk aan de auto eigenlijk niks vreemds (start goed , ook bij het koude weer van een maand of 2 geleden) , loopt stationair zonder schommelingen en pakt normaal op bij gas in trappen. ik heb recentelijk wel beide vanos solenoids vervangen ( inlaat kan gaf een fout).
Nu ben ik een beetje "bang"voor het feit dat ik geen referentie materiaal heb dus wellicht pakt hij helemaal niet zo normaal op als ik denk dat hij doet..
Ik ben hierdoor voornemens om de excentrische as sensor (eccentric shaft sensor) te laten vervangen.
Kan iemand mij aangeven welke dingen ik dan het het beste ook mee kan vervangen? klepdeksel pakking vervang ik sowieso mee
, de auto heeft 257k gelopen.
Alvast dank!
