E60 LCI schakelindicators.
Krypt0n1teNL
Bericht door Krypt0n1teNL » 19 jul 2021, 17:42
beste liefhebbers,
Ik heb een 2009 LCI E60 automaat.
De automaat schakel indicators zijn defect, de groene lampjes branden niet. ( zie Foto)
De schakelbak werkt verder wel maar om te zien waar dei in staat kijk ik dus op het dashboard.
het gekke is dat ie het eens om de 4 dgn wel doet nadat de auto is gestart, daarna kan die elk moment weer uit gaan en dan voor langere tijd.
Ik dacht dus zelf dat het een kapotte connector/kabel was onder de pook, heb alles al losgehad en de connector weer goed aangesloten zonder resultaat helaas.
ook heb ik al een relais vervangen maar zonder resultaat helaas.
Heeft iemand hetzelfde gehad of enig idee wat het kan zijn?
gr
Jamie
martindebelitos
Re: E60 LCI schakelindicators.
Bericht door martindebelitos » 19 jul 2021, 17:54
hallo kabelbreuk in de pook succes mart
Krypt0n1teNL
Bericht door Krypt0n1teNL » 19 jul 2021, 18:32
beste mart,
Kabelbreuk in de pook? hoe bedoel je dat?
Heeft dus niks met de kabel aan de buitenkant van het ''pookkastje'' te maken?
moet ik dus het hele pook kastje eruit halen?
gr
jamie
