Geluids verbetering voor maar 2,80 euro
Heb nu alles wel gehad en gelezen over het radio systeem in de e46. Het is gewoon weg niet het beste en dat is jammer. Heb voor het paneel eruit gehaald en eens bekeken waar het filtertje nou zat. Deze zat dus verstopt in de draad zelf. Het is een piepklein condensatortje. Deze heb ik er tussen uit geknipt en ik heb er eigenhandig een audiodyn condensator tussen gesoldeerd. En ik moet zeggen, wat een genot. Er zit nu wat meer "mid" in het geluid, zodat het niet zo weg gemoffeld klinkt. Het is nog steeds niet super, maar toch. De prijs kwaliteit verhouding bij deze oplossing zijn enorm.
Zelf heb ik ook de speakers in de hoedenplank vervangen door een wat sneller speakertje met een tweetertje erop. Ook dat klinkt al stukken beter als voor heen. En nee niets geen dure oplossingen van excotische merken. Het enigste wat ik heb is een schoonvader die zelf in de zelfbouw van speakers zit, dus aan kennis geen gebrek. Kortom laat je goed informeren en niet zomaar het geld uit je portemenee lullen.
Re: Geluids verbetering voor maar 2,80 euro
Wat voor radio model heb je het over, en wat voor filtertje heb je er uit geknipt?
Wat voor filter heb je er precies voor in de plaatst gedaan?
En in wat voor kabel zit dat filtertje verwerkt?
320d 136pk 280nm 1350kg
"Immer ein bimmer"
"Immer ein bimmer"
Ik heb zelf een BMW business cd radio.
In veel gevallen is simpel beter. Maar BMW heeft het wel erg simpel gemaakt, door hier de tweeter te scheiden met een condensator van 0,000001 cent, dit komt het geluid niet ten goede en ook de helderheid niet. Deze condensator heb ik vervangen voor een echte audiofiele condensator van audiodyn. Nu is het geluidsbeeld helder en sprankelender. Let wel nog altijd niet top of de bil. Maar voor 2,80 euro een enorme stap voorwaards.
De bekabeling van de tweeter loopt vanaf de voorste hoek van je voordeur naar beneden toe naar de deur speaker. De kabel is beschermd met een plastic netje, deze stroop je op totdat je een verdikking tegenkomt die tevens is ingesealt met krimpkous. Daar zit de mini condensator, deze knip je ervan tussen en je plaatst de betere condensator ertussen. Alles netjes solderen en weer afplakken met isolatie tape, dit om kortsluiting te voorkomen. Dit twee keer doen en je zal merken dat het geluid nu gewoon stukken beter is geworden en niet meer rommelig klinkt.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Ik zeg: DIY met foto's
Graag een linkje waar je die condensators kan bestellen en piccas hoe je bij de kabeltjes komt.
Sorry dat ik wat aan de trage kant ben. Ik zal eens kijken of ik wat foto´s kan maken.
Kan je op eenzelfde manier ook niet het geluid van de andere boxen (&lage tonen) verbeteren?
Gaarne een DIY!
Gaarne een DIY!
Stefan85
waarom is dit nog geen hot topic en waarom is hier nog geen DIY van??
Kick bump up !
Kick bump up !
zeker intresse in een DIY!
Ik heb al met TS gemaild maar hij vaart dus heeft weinig tijd voor hier en is er bijna nooit.
Ik weet enkel dat je hier een vervangende audyn cap condensator moet bestellen (geen idee welke precies);
http://www.speakerland.nl/paginas/onder ... p_t_sn_bip
Hoe je bij de condensator komt en de benodigde panelen uitbouwt en terugzet weet ik niet.
Ook ben ik benieuwd welke achterspeakers hij gebruikt.
Alles staat toch omschreven
De speakerbekabeling zit achter je deurpaneel....
edgar72 schreef:De bekabeling van de tweeter loopt vanaf de voorste hoek van je voordeur naar beneden toe naar de deur speaker. De kabel is beschermd met een plastic netje, deze stroop je op totdat je een verdikking tegenkomt die tevens is ingesealt met krimpkous. Daar zit de mini condensator, deze knip je ervan tussen en je plaatst de betere condensator ertussen. Alles netjes solderen en weer afplakken met isolatie tape, dit om kortsluiting te voorkomen.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Ikke begrijp, geldt deze geluidsverbetering voor zowel de pre- als facelift uitvoeringen?
Ik ervaar mijn geluid als ruimvoldoende tot goed maar kan altijd beter lees sprankelender dus misschien een mooi klusje om uit te voeren.
german80 schreef:Ik heb al met TS gemaild maar hij vaart dus heeft weinig tijd voor hier en is er bijna nooit.
gewoon een 13cm kwaliteits speakertje zal wonderen doen, ik vind dat de huidige speakers best een strakke bas geven en ik vraag me of je dat kwijt raakt als je er bijvoorbeeld Groundzero , rockford, of pioneer instopt
Waar zit dat condensatortje precies in de draad?
Ik heb mijn draad voor ca 15cm afgeknipt en ben het niet tegengekomen, dus ik ben wel benieuwd!
(Heb er ook AudioSystems in zitten).
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Klinkt helemaal niet verkeerd, maar weet iemand ondertussen al welke condensatoren er precies in moeten?
