Melding laag koelvloeistof niveau
Fredkolen
Bericht door Fredkolen » 23 jan 2022, 11:17
Goede morgen. Krijg melding laag koelvloeistof niveau maar niveau is goed. Waar moet ik zoeken E61 2007. Gr fred
Re: Melding laag koelvloeistof niveau
Bericht door ehombie » 24 jan 2022, 07:17
hij zit onder het reservoir volgens mij.
ErikvdPerk
Bericht door ErikvdPerk » 24 jan 2022, 17:33
kijken of je sensor werkt? Uitlezen met OBD? of hij zit toch echt te laag je niveau
Fredkolen
Bericht door Fredkolen » 24 jan 2022, 17:36
Bedankt. Ga van het weekend even kijken of het aan de sensor ligt 👍
m.h.
Bericht door m.h. » 24 jan 2022, 19:28
K denk dat je de stekker wel los kan trekken. Is een aan/uit contact zou ik denken. Stekker los kijken of t veranderd en anders ff een "bruggetje" steken over de stekker
tom_il
Bericht door tom_il » 24 jan 2022, 21:24
Ik zou hem niet overbruggen. Dat is waarschijnlijk geen vlotter maar een sensor die geen contact maakt met het water.
m.h.
Bericht door m.h. » 24 jan 2022, 21:30
Hmmm, misschien eerst even verdiepen in newtis dan idd. Goeie correctie tom_il
m.h.
Bericht door m.h. » 25 jan 2022, 09:51
Als je op de onderdelensites kijkt zie je dat het een ordinair reed contact is.
Die gaan ook zeker wel eens kapot naarmate ze ouder worden trouwens
tom_il
Bericht door tom_il » 25 jan 2022, 16:34
Ik denk eerder dat dit een capacitieve meeting is.
m.h.
Bericht door m.h. » 25 jan 2022, 17:52
Fredkolen
Bericht door Fredkolen » 07 feb 2022, 08:59
Hallo allemaal. Bedankt voor de reacties heb sensor aan onderkant vervangen. Na reset nog steeds de melding. Peilstok in reservoir komt naar boven bij openen dop
Bericht door ehombie » 08 feb 2022, 07:29
ik zou hem uitlezen om te kijken welke kant je op moet en kijken evt obv live data of de sensor werkt (wat eerder is voorgesteld). laat evt de stekker er uit om te kijken of je een andere code krijgt.
de waterpomp kan volgens mij ook bepalen of het koelstofniveau adequaat is.
The electric coolant pump is self-diagnosable. It automatically detects e.g. whether the impeller is turning.
The pump can diagnose the following faults:
Speed deviation
Stiff movement or block by e.g. foreign bodies
Incorrect mixture ratio coolant/water
Air in the cooling system
External start with 24 V battery
The electric coolant pump ensures engine cooling in line with requirements. However, for perfect functioning, the following points must be observed:
bovenstaande uit de functionele omschrijving.
