Bokkige automaat. (opgelost?)
- Marcel535i
De Automaat van mijn F10 schakelt een beetje bokkig na een lekker spannend ritje met rijbewijs kwijt momenten zeg maar.
De automaat herinnert zich blijkbaar nog dat de toeren dik omhoog moeten terwijl we al op het woonerf zijn.
Bij doorschakelen gaat het dan van 3000 naar 600 toeren met een bonk. (alsof ik in een M5 zit) een tijdje later komt hij wel weer tot rust maar ik vind het onplezierig. Zijn er mensen die hetzelfde hebben gehad en het beestje weer in het gareel hebben gekregen?
Laatst gewijzigd door Marcel535i op 27 jun 2023, 19:43, 2 keer totaal gewijzigd.
I was Born to Move Wild .... BMW
Re: Bokkige automaat.
Is dit een eenmalige ervaring, of heb je dit geregeld? Toevallig net geswitched van/naar sportstand?
BMW E61 - 530d High Executive
Wat is de kilometerstand?
- Marcel535i
Deze ervaring heb ik al geruime tijd na de sportieve momenten maar geen last van omdat ik weet dat het weer vanzelf oplost.
Ik vind alleen dat het niet zo hoort te zijn en als er van af te komen is dan graag.
Voor de andere reaktie:
De teller staat op 212 dkm en groeit per jaar 8 dkm aan, over 3 - 4 jaar gaat ie er weer uit voor een 540i
Waarschijnlijk is nog nooit de automaat gespoeld en voorzien van nieuwe olie en een filter. Om de automaat in goede conditie te houden zou dat elke 100.000 Km moeten gebeuren.
Je zou eens kunnen overwegen omdat te laten doen. Ik heb het laten doen bij ZF in Delftgauw.
- Marcel535i
Daar heb ik ook aan zitten denken maar ik weet niet zeker of het probleem opgelost wordt daarmee.
Lijkt toch iets te zijn met adaptie waardes die weer te maken hebben met software (versie/bug???) , slijtage van de bak en misschien idd ook wel het niet vlot doorschakelen van de bak door vervuiling. Als ik zeker zou weten dat het helpt zou ik de bak laten spoelen of software laten updaten / resetten bak, dus daarom ben ik op zoek naar de ervaringsdeskundige.
Spoelen kan misschien een oplossing bieden idd. Opzich als ik zie wat je toekomst plannen zijn met de auto is het nu wel "het moment" om het spoelen nog een keer te doen.
Is er überhaupt al eens verse olie ingegaan?
- Marcel535i
Niet door mij de laaste 100 dkm dus eigenlijk wel een gevalletje van achterstallig onderhoud aan het worden
maar als ik het laat doen dan wel bij de experts van ZF of Gijsbertsen
Of met spoelen je probleem opgelost is weet ik niet, het is mogelijk dat het wel beter gaat maar in feite ben al 100k te laat met dat.Marcel535i schreef: ↑03 jun 2022, 15:57 Daar heb ik ook aan zitten denken maar ik weet niet zeker of het probleem opgelost wordt daarmee.
Adaptie waardes nooit laten resetten.
Je kan wel via ISTA zien hoe de waardes zijn daaruit kan je al zien hoe goed of hoe slecht de automaat is.
Je kan ZF eens bellen en je vragen stellen. Zij kunnen de automaat op een hoger niveau dan BMW uitlezen, mogelijk komt daar al wat uit.
Ik merkte het goed aan de automaat dat die onderhoud en nieuwe olie had gekregen, en over 100K gaat het weer gebeuren.
- Marcel535i
ptrkp schreef: ↑03 jun 2022, 22:27Marcel535i schreef: ↑03 jun 2022, 15:57
Inderdaad nooit zomaar resetten, uitlezen zal ik eens proberen en dan inderdaad kijken of ze al in de hoek staan en verder advies vragen. Misschien zelf revisie van de bak overwegen maar dan wil ik nog langer blijven
rijden in deze auto (wat geen straf is)
Ik heb hier ISTA+ met ENET cable maar al een tijdje niet meer gebruikt, heeft er nog iemand een tip om dit specifiek uit te lezen. Is het gewoon read-out vehicle data ? Eigenlijk alleen ISTA+ tot nu toe gebruikt om fout codes uit te lezen.
- Marcel535i
Filmpje om de adaptie waardes te vinden en advies wat ik niet zomaar aan wil nemen.
https://www.youtube.com/watch?v=LPPjCkA5lYo
Holding gears => reset adaption values, drive carefully first miles to let the system learn again....
Moet je ook zeker niet doen, dit is een heel wazig figuur die denk dat die de BMW's heeft uitgevonden.
Als je de adaptiewaardes van een automaat met 212K reset dan kan je er niet zo goed gelijk een nieuwe inhangen want deze gaat het dan niet erg lang mee.
automaat onderhoud was bij mij ook merkbaar...(of het het was de voldoening dat ik het zelf heb gedaan)
fie bmwdockter....heeft her en der wat bruikbare tips...heb hem in begin een paar keer gevolgd...daarna vond ik hem niet meer interessant....wat hij kan prima...maar hij heeft het inderdaad niet uitgevonden.
ik heb een duits filmpje die e.a. vertelt over de zf hp6 en 8 bakken. ook over de adaptatie waardes
kijk tzt even of ik dit bericht kan aanvullen
- Marcel535i
Even een link die ook de adaptiewaardes laat zien en ook advies niet te resetten !
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1771039
- Marcel535i
Adaptie waardes heb ik uitgelezen met Bimmerlink en zijn allen binnen specificatie.
ik heb een instelling gevonden in een van de menu's van iDrive n.l. Sportmode instelling.
Deze stond op "Dynamisch", heb ik uitgezet en daarbij Onderstel aangezet.
Geen last meer gehad van het ge-bok met deze instelling. Sportmode werkt normaal met de hand ingeschakeld.
Zo simpel kan het dus zijn ... hoop dat iemand nog iets aan deze tip heeft.
