Goede middag allen,
Mijn E46 316i was toe aan vervanging. Ik liep helemaal leeg op de 525 e39 dus moest er een zuinigere komen. Zie daar de prachtige zwarte 320i EDE uit 2014 met lichte lederen bekleding.
Wat een ellende. Al snel na de aankoop kwam ik er achter dat die pluimpjes bij de uitlaat geen condens waren maar gelukkig nog garantie en de mannen van Blankert uit vijfhuizen hebben me prima geholpen.
Verschillende veelvoorkomende defecten zijn verholpen en bij een specialist zijn de klepseals vervangen en meteen maar de distibutieketting meegenomen.
Olie bijgehouden en ik dacht dat het allemaal wel mee viel. Helaas, olie weer minimaal en flinke pluimen uit de uitlaat.
Er branden geen lampjes. Iemand nog een idee wat ik nog na kan kijken?
Alvast bedankt!
320i EDE verbruikt veel olie, ellende!
martindebelitos
Re: 320i EDE verbruikt veel olie, ellende!
kyk eens naar je carterontluchting. als deze verstopt zit zal de motor olie verbruiken
Goeie, daar was nog niet naar gekeken!
Ik heb het membraan gecontroleerd en daar is me niets aan opgevallen in ieder geval. Niks gescheurd of iets. Ik zal hem preventief vervangen. Dan kan ik die met 100% uitsluiten.
Ik zie dat ik niet helemaal compleet geweest met mijn verhaal.
Tijdens de garantie is hij verschillende keren nagekeken waaronder door de BMW zelf. Die konden eigenlijk niets vinden, buiten dat er Olieverbruik was. Ook met de camera in de motor gekeken en alles was schoon. Volgens hun zou het alleen de klepseals kunnen zijn, al waren daar geen sporen van te vinden.
Zo gezegd zo gedaan. Deals vervangen. Dat was het dus niet.
Ik zie aan de buitenkant ook nergens iets. Alles is schoon en zoals het hoort.
hoeveel olieverbruik is er nu? 1 op ????
Als je alles hebt uitgesloten... zul je aan de zuigerveren kunnen denken? Je kunt e.a. testen zonder alles uit elkaar te halen... met een oscilloscoop (met o.a. pulse sensor) MAAR deze test is niet 100% waterdicht...
Je kunt overwegen om misschien een "level" dikkere olie te gebruiken? Wat gebruik je nu van olie?
martindebelitos
hallo gooi er een kwart liter atf olie in en ga eens honderd kilometer ryden. daarna 10 w 40 erop gooien by verversen van de olie. hy zal een stuk minder verbruiken succes mart
