elektrische trekhaak icm easy acces/comfort ace
Voor alle technische vragen over de BMW X3
Herm
Bericht door Herm » 29 okt 2023, 12:15
Hoi
De elektrische trekhaak van onze X3 (E83) klapte niet meer uit/in. Steeds weer storing. Onze monteur heeft alles gesmeerd en de kabelverbindingen schoongemaakt en behandeld met contactspray. De trekhaak werkt weer prima.
Na deze "operatie" doet een gedeelte van de easy acces/comfort acces het niet meer met name rond de achterklep.
Bijv. niet openen als de auto niet van het slot is. Niet afsluiten met het knopje op de achterklep.
Hij heeft al van alles gecontroleerd incl. instellingen in de computer
Niet gevonden. Het is geen halszaak maar ik vind het wel lastig. Om te voorkomen dat hij nog uren gaat zoeken leg ik het probleem hier voor.
Iemand een idee?
Re: elektrische trekhaak icm easy acces/comfort ace
Bericht door ehombie » 29 okt 2023, 23:24
volgens mij zit er vast een antenne tbv je comfortacces. zou ik evr moeten opzoeken.
Herm
Bericht door Herm » 09 nov 2023, 09:16
@Ehombie
zou je dit voor mij willen opzoeken? Alvast bedankt.
Bericht door ehombie » 09 nov 2023, 15:44
ik heb deze zin niet goed gelezen. in relatie met je onderwerp.
heb je elektrische achterklep? het sluiten dmv knop moet gewoon werken.... ongeacht je access. knop of bedradings probleem
je knop op handgreep achterklep werkt dus adequaat als auto open is?
wat is je bouwjaar? en motor?
Herm
Bericht door Herm » 19 nov 2023, 21:36
hallo
Jij vroeg:
heb je elektrische achterklep? ja een elektrische achterklep.
je knop op handgreep achterklep werkt dus adequaat als auto open is? Ja ik kan hem openen (knop handgreep) en sluiten (linker knop achterklep)
ik kan de klep wel openen en sluiten met de afstandbediening als de auto op slot is
ik kan hem niet "op slot doen/sluiten" met het rechter knopje op de klep
bouwjaar? 08-2011
en motor? 3 liter 6 cyl diesel
als je nog vragen hebt hoor ik het graag
Bericht door ehombie » 30 nov 2023, 10:06
je hebt een f25.....gezien jouw bouwjaar en e83 hebben geen comfort access volgens mij (obv uitgeprinte info die ik heb).
Herm
Bericht door Herm » 17 dec 2023, 22:11
Sorry,
maar ik kan de auto voorportieren openen zonder op de AB te drukken.
Tot deze storing optrad kon ik dat ook met de bagageklep.
Heet het misschien anders dan??
of is het toch een f25??
Terug naar “BMW X3 (E83) Techniek”
