M47 - Krukasbout
Spasta
M47 - Krukasbout
Bericht door Spasta » 01 jun 2009, 16:15
Hallo heren.
Ik ben bezig met het vervangen van de krukaspoulie op een M47 blok (dit blok zit ook in de Landrover freelander TD4)
Zodoende dacht ik dus om het hier even te posten.
Wat ik me afvroeg maar niet kan vinden op internet:
Is het linkse of gewoon rechtse schroefdraad?
Ik weet dat die krukasbout altijd heel vast zit maar voordat ik ze wil gaan los proberen maken wil ik zeker zijn welke schroefdraad het is,
zodat ik die bout zeker niet over draai!
Groeten,
Hans Peeters
/edit:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... on_damper/
Hieruit blijkt dat het een M18X1,5X102 bout is...
Dat is metrisch, dat is altijd rechtsom vast of niet?
Franky
Re: M47 - Krukasbout
Bericht door Franky » 01 jun 2009, 17:47
Het is normale draad. Ik heb onlangs mijn vliegwiel ook losgehad en ik kan je vertellen dat hij heel erg vast zit. Door de bout te verwarmen met een gasbrander en met een stuk buis op een wielmoersleutel heb ik hem los gekregen. Dat ging gepaard met een hoop geknars en gekraak maar het is gelukt.
Omdat het blok waaraan ik werkte vastzat hoefde ik het vliegwiel niet te blokkeren. BMW heeft daar een speciaal stuk gereedschap voor wat je wellicht ook nodig zal hebben.
Succes!
Harm78
Bericht door Harm78 » 01 jun 2009, 18:34
Ik heb bij een BX die bout eens met grof geweld losgemaakt... met normaal geweld (enorme buis op de ratel) lukte het niet. Dus toen maar de lomp-hulplijn gebeld, die kwam met de tip om de startmotor te gebruiken; ringsleutel fixeren op de bout en gewoon starten...
Ging prima :)
