Trekhaak probleem
RichardF10
Trekhaak probleem
Bericht door RichardF10 » 15 jan 2026, 20:56
Denk dat dit al vaker besproken is maar kan de juiste antwoorden niet vinden in de zoekfunctie vandaar mijn vraag ,
Mijn elektrische trekhaak knippert rood als ik hem indruk komt de haak ongeveer 1cm naar beneden en stopt dit vica versa , heb hem 30 sec ingedrukt gehouden helaas geen succes .
De haak gedemonteerd om hem te controleren en te smeren , getest en hij doet wat die moet doen met gewoon 12v erop dan , monteer de haak onder de auto en weer het zelfde gezeur , op het dashboard krijg ik ook een rode melding van de haak en elektrische storing in de haak , enig idee waar ik dit moet zoeken of wat de vervolgstappen kunnen wezen , wordt namelijk gek van deze melding en buiten dat alles dient gewoon te werken bij me f10
Alvast bedankt voor de hulp die geboden wordt
Gr Richard
B-Buster
Re: Trekhaak probleem
Bericht door B-Buster » 15 jan 2026, 22:01
De module in de kofferbak al bekeken, bij de accu? Is het daar droog? Die willen nog weleens door vocht het loodje leggen.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
Bericht door ehombie » 16 jan 2026, 16:59
Heb je hem uitgelezen?
Misschien moet hij opnieuw geïnitieerd worden o.i.d., er zitten 1 of 2 hall effect sensors meen ik. Als die niet weet waar die staat...dan gaat die inderdaad dit gedrag vertonen. Als je ista hebt kun je de werking bekijken (bij elke autostart doet hij zich initiëren kan ik me herinneren..)
(Mijn inziens zijn deze fancy trekhaken op den duur ook k*t dingen...)
Bericht door ehombie » 17 jan 2026, 09:30
nou hup dan...een gedeelte van de werking omschrijving.
the initialisation of the fully automatic trailer tow hitch is lost, the red LED in the button for the fully automatic trailer tow hitch will flash or light up.
Sequence for manual initialisation:
Press the button and hold it until the trailer tow hitch has completely moved in the direction of the work position and back to the rest position.
Note: If the trailer tow hitch stops in an end position, but the LED does not light up green, the button must be released briefly. Next, press the button again until the other end position is reached.
The LED will continue to flash until the initialisation is finished. Next, it will light up green continuously.
If the initialisation was unsuccessful, repeat the procedure or run the initialisation with the diagnosis
If it is still not possible to carry out the initialisation, another fault must be present:
Mechanics not running smoothly
Faulty engine, hall effect sensor or wiring harness
During the initialisation process, the maximum current of the drive motor is permitted and reversing of the ball head is suppressed.
Bericht door Source » 17 jan 2026, 10:59
Ik denk ook een sensor die niet aangeklikt meer wordt maar je kan deze auto's ook uitlezen.
ptrkp
Bericht door ptrkp » 18 jan 2026, 20:11
Zitten helaas geen hall sensors in, gaat geheel op stroommeting.
Wat weleens problemen geeft is het schakelcontact wat in de stekkerplug zit wat detecteert of er een stekker van de aanhanger in zit.
Bericht door ehombie » 18 jan 2026, 22:18
ptrkp, obv welke info die jij hebt heeft die geen Hall effect?
ptrkp
Bericht door ptrkp » 20 jan 2026, 18:42
ehombie schreef: 18 jan 2026, 22:18 ptrkp, obv welke info die jij hebt heeft die geen Hall effect?
Omdat ik er twee uit elkaar gehaald heb en ook op zoek was naar de hall sensors, die er niet in zitten.
Gaat geheel op stroommeeting, als die te zwaar gaat gaat deze terug naar de beginstand en in storing.
Misschien zitten die wel in de nieuwere G modellen trekhaken wel.
RichardF10
Bericht door RichardF10 » 26 apr 2026, 14:59
Heb hem uitgelezen maar geeft aan hallsensor niet ok
Lampje blijft rood knipperen , kan hem niet resetten door middel van de knop vasthouden helaas
De haak gedemonteerd en via plus en min aangestuurd en doet wat die moet doen dan , daarna gesmeerd en gemonteerd en weer het zelfde probleem helaas
Ga wel weer op onderzoek uit later
