Onderstel functie beperkt bij koude start + noodloop (BMW X5 F15 2015 xDrive)
Voor alle technische vragen over de BMW X5
Muco58
Bericht door Muco58 » 17 apr 2026, 01:03
Hallo allemaal,
Ik loop al langere tijd tegen een probleem aan met mijn BMW X5 F15 (2015, xDrive) en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Klacht:
De auto geeft regelmatig de melding “onderstel functie beperkt”. Tijdens deze melding gaat de auto in noodloop. Zodra ik de auto uitzet en opnieuw start, is de melding verdwenen.
Opvallend gedrag:
De melding komt vrijwel alleen voor bij koude start (vooral in de ochtend)
Na een langere rit zijn er geen klachten meer
Op de snelweg rijdt de auto gewoon goed en stabiel
Wat ik al heb gedaan:
Banden vervangen
Tussenbak (transfer case) vervangen
Groot onderhoud uitgevoerd
Extra observaties:
Accucapaciteit is gemeten op ongeveer 60%
Vanaf dag één (nu ongeveer 2 jaar) voelt de auto stug en rijdt niet comfortabel
Ik heb met eenzelfde model gereden en die rijdt duidelijk soepeler dan mijn auto
Mijn vermoeden:
Ik twijfel tussen problemen met:
xDrive systeem / tussenbak (mogelijk calibratie)
Achterdifferentieel
Onderstelcomponenten (ophanging, sensoren)
Vraag:
Heeft iemand ervaring met deze melding in combinatie met koude start?
Kan een zwakke accu (60%) dit soort onderstelmeldingen en noodloop veroorzaken?
Moet ik specifiek de differentieel olie laten vervangen of ergens anders naar laten kijken?
Naar wat voor specialist kan ik het beste gaan (dealer of BMW specialist)?
Ik hoor graag jullie advies, want dit speelt al lange tijd en ik kom er niet uit.
Alvast bedankt!
BMW X5 F15 40e owner ⚡
Liefhebber van techniek, software & alles wat met BMW te maken heeft
Arnhem
B-Buster
Re: Onderstel functie beperkt bij koude start + noodloop (BMW X5 F15 2015 xDrive)
Bericht door B-Buster » 18 apr 2026, 21:42
Met welke reden is de tussenbak vervangen? Daarvoor dezelfde issues? Na vervangen de waarden gereset?
Als je die foutmelding krijgt staat er een foutcode in. Al uitgelezen met BMW software of fatsoenlijke scanner?
Klinkt als twee verschillende issues.
Bij fouten in xdrive systeem, tussenbak en differentieel zouden ik een foutmelding in de aandrijving verwachten, onderstel heeft met je ophanging te maken. Originele luchtvering of heeft iemand er minder originele componenten onder geknutseld? Dat zou je ervaring kunnen verklaren t.a.v. minder comfort dan bij een vergelijkbare auto.
SOC van 60% is niet best. KM stand?
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
Terug naar “BMW X5 (F15) Techniek”
