Melding “Aandrijving”
F31GY
Bericht door F31GY » 17 apr 2026, 16:16
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen? Alle input is welkom.
BMW F31 316i (2013) – Aandrijving melding + direct vermogensverlies
Ik heb recent onderhoud uitgevoerd:
Olie + oliefilter vervangen
Luchtfilter vervangen
Bougies vervangen
Na montage:
Direct minder vermogen bij starten
Later melding: “Aandrijving – volle aandrijfkracht niet beschikbaar”
Motor schudde en gaf zwarte uitlaatspetters
Wat ik daarna heb gevonden en gedaan:
Inlaatslang gescheurd → vervangen
Kleine slang (onder olie) kapot → vervangen
MAF stekker bleek los → opnieuw aangesloten
Bougies opnieuw correct gemonteerd (23 Nm)
Huidige situatie:
Motor start direct in “beperkte” modus (geen vol vermogen)
Melding komt na rijden terug
Automaat schakelt minder soepel (waarschijnlijk door beperkt koppel)
Motor loopt verder redelijk, geen zware misfire meer
Terug naar “BMW 3 Serie (E30) Techniek”
