Beoordelen van geluid airco poeli/koppeling
Bfather
Bericht door Bfather » 01 jul 2026, 07:04
Hoi liefhebebbers!
Ik hoor een brommend geluid wanneer ik de airco inschakel. Het is niet heel luid, maar in het interieur is het beter te horen dan in de motorruimte. Ik heb alle poelies met de hand gecontroleerd – vooral die van de aircocompressor – maar het geluid komt niet overeen met wat ik had verwacht. Zouden jullie naar deze video kunnen kijken en misschien herkennen wat dit is? Er is ook wat weerstand als ik de poelie met de hand draai, maar het klinkt of voelt totaal niet als een versleten lager. Is dit een compressor met een continu aangedreven as? Het middenstuk draait namelijk ook mee als de motor uit staat. Ik ben voornemens om de poeli/koppeling te vervangen, maar zou mooi zijn met een bepaalde zekerheid waar het geluid vanaf komt.
Airco word goed koud rond 5 graden en 16.5 barr druk.
https://www.blackshalo.com/pulley.mp4
https://www.blackshalo.com/noise-inside.mp4
Bart van Zessen
Re: Beoordelen van geluid airco poeli/koppeling
Bericht door Bart van Zessen » 01 jul 2026, 21:06
wat voor motor heb je?
ik heb een N53 die ook een geluid met de airco, waarbij het geluid meeging met het toerental. het klinkt ook verdacht veel op het geluid in het 2e filmpje (van binnen). ik heb het opgelost door de compressor te vervangen.
op de N53 zit een magneetkoppeling die als je de airco aanzet de as aangrijpt end an de compressor laat draaien, de polie/lager draait altijd mee. bij jou zie ik geen magneetkoppeling, dus bij jou werkt het denk ik anders en draait tie altijd gewoon mee.
Bfather
Bericht door Bfather » 02 jul 2026, 07:20
Bart van Zessen schreef: 01 jul 2026, 21:06 wat voor motor heb je?
thx! Ja inderdaad dit type op de N52 heeft geen magneetkoppeling, maar word intern geregeld. Ik zit nu te twijfelen aan de spanrol omdat die ook extra belast word na het inschakelen van de airco je ziet hem helemaal trekken. Stethoscoop al getest blijft lastig met zoveel draaiende delen op een klein stukje.
