alsnog koelvloeistof verbruik!!
Beste,
Ik heb mijn waterpomp en radiateur (bleek een scheurtje te hebben) vervangen.
Maar alnsog heb ik een lichte verbruik van koelvloeistof. Alle leiding zijn nagelopen maar tevergeefs.
Het gaat om een 323i uit 1999 automaat met 155000 km.
Of verdampt het koelvloeistof door de warmte. Onder de oliedopje is er geen smurie van water.
Groeten,
Kerem
Groeten,
Kerem
- largeproject
Re: alsnog koelvloeistof verbruik!!
Af laten persen,witte smurrie onder de olie dop krijg je alleen als je heel veel korte afstanden rijd en de motor net niet op temperatuur komt, dat zegd nix over een lekke koppakking.
Het kan er wel op duiden, maar hoeft niet.
Een vriend van mij had ook allemaal van die witte drap onder zijn olie dop.
Bleek ergens iets kapot te zijn waardoor er koelvloeistof in kwam. Na reparatie verdween het uiteindelijk.
Bij hem had het dus absoluut niets te maken met korte afstanden.
Beste. Wat bedoel je met af laten persen. Wat gebeurd er dan. Stopt het verbruik dan.largeproject schreef:Af laten persen,witte smurrie onder de olie dop krijg je alleen als je heel veel korte afstanden rijd en de motor net niet op temperatuur komt, dat zegd nix over een lekke koppakking.
Groeten
sorry op iPhone
Dan zetten ze het koelsysteem onder druk. Neemt de druk af heb je een lekkage, blijft de druk mooi constant dan is je systeem netjes gesloten.
Heel bizar.
Gister ochtend met koude motor de vloeistof niveau gecontroleerd. De vlotter was een beetje naar benden. Dus ik dacht
hij heeft weer vloeistof gebruikt.
Gisteravond heb ik nog een keer gekeken. Toen was de vlotter netjes tot max omhoog. Ik dacht dat de water uitgezet had omdat de motor nogal warm was.
Maar goed. Vanochtend heb ik nog een keer met koude motor gecontroleerd. En de vlotter was netjes max omhoog.
Dus ik denk dat er geen lekkage is. Ik had al een afspraak gemaakt voor vanavond om het af te persen.
Is dit een bekend verhaal voor jullie. Gr. Kerem
- bmw325ticompact
Hoeveel liter aan koelvloeistof is er bij in gegaan na het vervangen van de radiator en waterpomp? Heb het koelsysteem volgens de juiste methode bijgevuld, zodat je geen lucht in het systeem hebt?
Hij is door een onderhoudsmedewerkrder BMW breeman vervangen, bijgevuld en ontlucht.
