Enige tijd geleden brandde de motorfoutmelding,
dus even uit laten lezen,
lmm was kapot en thermostaat.
Codes gewist, thermosstraat vervangen.
Nu brand er geen lampje meer, maar heb de lmm niet vervangen.
Als ik hem opnieuw laat uitlezen, zonder dat het lampje brand.
Zal hij dan aangeven wat er allemaal mis mee is?
Of geen lampje momenteel, dus geen foutmeldingen?
En zal ik weer moeten wachten met uitlezen, tot het lampje gaat branden.
Foutmeldingen
Foutmeldingen
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
mikuniking
Re: Foutmeldingen
Ik weet het niet zeker ,maar om storingen uit telezen moeten ze wel op dat moment aanwezig zijn.
Maar misschien een stomme vraag,Als je weet dat je lmm stuk is waarom vervang je die niet dan? :?
greetz
greetz
Re: Foutmeldingen
waarom?
Thermosstaat,
Stabilisatorstang.
Draagarm,
lager,
binnen 4 weken.
Deze onderdelen zijn niet bepaald gratis
Dus een luchtmassameter kon er niet onmiddelijk bij.
Thermosstaat,
Stabilisatorstang.
Draagarm,
lager,
binnen 4 weken.
mikuniking
Re: Foutmeldingen
OKé dan ......begrijpelijk!
- largeproject
Re: Foutmeldingen
Niet bij elke foutmelding gaat het lampje branden,alleen bij echt dringende zaken,maar als je hem laat uitlezen zal er bijna altijd wel een melding staan.
Lmm hoeft niet stuk te zijn,kan ook ooit een keer en foute waarde door gegeven hebben,wat ie dan opgeslagen heeft.
Re: Foutmeldingen
als de fout blijft hangen in de computer, houdt dat in dat deze minstens drie keer aanwezig is geweest.
Anders na het herstarten van de auto, is er gewoon een kink in de kabel geweest.
BMW is a pleasure that you never can measure
