328coupe dtc spontaan aan...
airbagspecialist
goededag e46 liefhebbers
een vriiend van me heeft een 328coupe en soms gaat de dtc tijdens het rijden aan en houd de auto in...
heeft iemand hier ook eens last van gehad?
ik denk zelf dat het een kapotte sensor is maar welk?
ik hoor grag van jullie..
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: 328coupe dtc spontaan aan...
Als ik moet gokken, ABS sensor.
Toevallig de laatste tijd nog remmen vervangen/gangbaar gemaakt met kopervet?
airbagspecialist
nee, het was al toen hij de auto kocht.
als we de auto laten uitlezen zou de storing dan tevoorschijn komen?
waar zit de abs sensor?
het is vooral met optrekken dan doet die het ineens, de gevarendriehoek gaat knipperen en de auto houd in.
als je een constante snelheid rijd gebeurt dit niet.
- bjornc
Nr 21, volgens mij is dat aan de achterkant van de remklauw ophanging.
Maar bij het uitlezen moet er wel wat uit komen.
airbagspecialist
kun je me uitkeggen wat het verband is tussen de abs sensor en de tractioncontrol?
we gaan de auto zoizo laten uitlezen..
wat kosten de sensoren?
groetjes
groetjes
- bjornc
Even vooropgesteld, ik ben géén expert. (oftewel ik kan het finaal mis hebben)
Maar een maat van mij heeft een autogarage, en hij heeft mij er toen attent op gemaakt dat je geen kopervet moet gebruiken
in de buurt van ABS sensoren.
Dit in verband met de electro-geleidende eigenschappen van dit vet.
Als dit vet op de een of andere manier bij je ABS sensor komt, kan deze verkeerde signalen doorgeven.
Je ASC/DSC is eigenlijk een verzamelunit van o.a. de ABS, TC en nog een paar foefjes.
Als er dus een vals signaal komt van de ABS sensor gaat de computer flippen.
Maar zoals gezegd, bij het uitlezen moet dit wel naar boven komen.
Stel dat er kopervet aan je ABS sensor zit, hoeft dit niet te betekenen dat deze kapot is.
Goed schoonmaken kan dan al voldoende zijn.
Suc6
Suc6
't Zou ook kunnen liggen aan afwijkende bandenmaten voor en achter (sommige mensen maken best ongelukkige combinaties met breedsets), als je afrol omtrek voor en achter te veel afwijken krijgt de DSC verkeerde waarden door.
Let wel, dit kan niet alleen komen door verkeerde bandenmaten te monteren, maar ook het rijden met een te lage bandenspanning bijvoorbeeld kan hier invloed op hebben.
