DSC slip aanpassen
Davy
DSC slip aanpassen
Bericht door Davy » 28 nov 2009, 05:13
Ik rij nu een jaar BMW.. Hartstikke fijn natuurlijk... Maar ik mis iets.
Ik mis iets wat ik bij mijn vorige RWD wel had. Een tractie control die je aan kunt passen. In mn vorige auto zat geen traction control en heb ik een aftermarket unit in laten bouwen van Race Logic en dan kan je met de laptop de toegestane slip aanpassen.
Geweldig rijden is dat, RWD in een slip brengen zonder dat je direct bang hoeft te zijn dat het helemaal fout gaat.
Nu keek ik laatst Top Gear met Clarkson in een Aston Martin, al crossend door Roemenië en toen had ie het er ook over.
Ik wil dat terug!!!!
Nou weet ik dat dit niet bepaald een 'standaard' vraag is maar wellicht dat iemand er meer van weet :?
Zou je met speciale tools iets kunnen wijzigen in het functioneren van DSC? Misschien iemand hier die veel op Duitse fora hangt?
Anders wordt het misschien toch weer een Race Logic inbouwen x| ;)
Re: DSC slip aanpassen
Bericht door Griffendahl » 28 nov 2009, 19:29
Als je hem op de standaard manier uitzet is die sowieso nog niet helemaal uit... Ik weet niet of dat is wat je bedoeld ??
Als je dan wilt dat die helemaal uitgaat moet je een of andere procedure doorlopen...
Hoe dat precies zit staat wel ergens op dit forum, ben er zelf niet zo bekend mee, mijn achterbanden waren te duur voor dat soort hobbies ;)
Bericht door bjornc » 28 nov 2009, 21:03
Kort drukken is 'half' uit, en ca 3 seconden vasthouden is helemaal uit. (tenminste, voor zover ik weet)
Davy
Bericht door Davy » 10 dec 2009, 23:33
Half uit, ik wist niet dat dat zo was, ik dacht dat dat helemaal uit was. Binnenkort maar eens testen op een veilige locatie :)
Bericht door bjornc » 11 dec 2009, 11:59
Je kan het checken, bij 3 seconden drukken komt er 1 extra geel lampje bij. :zwaai:
Bericht door bjornc » 13 dec 2009, 20:44
En toen? (h)
Whohooooo!
Danishbmw
Bericht door Danishbmw » 15 jan 2010, 13:47
Ik heb het zojuist geprobeerd, bij mij blijft na het aantal seconden ingedrukt houden van het ASC knop , het asc symbool branden en als ik dan weer op het knopje druk gaat die niet meer uit. daarvoor moet ik de contact aan en uit doen.
Maar er brand geen extra lampje als ik hem ingedrukt houd.
Mijne is uit 2000 30 mei, ligt het misschien aan de bouwjaar?
daNpy
Bericht door daNpy » 15 jan 2010, 13:49
Denk het wel want bij de mijne (uit 98) gaat ook geen extra lampje branden :)
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Danishbmw
Bericht door Danishbmw » 15 jan 2010, 13:55
Is het dan zo als bij de oudere modellen dat als d ACS knop uit is, dat die dan ook echt helemaal uit is of nog steeds half?
Roy323Ci
Bericht door Roy323Ci » 15 jan 2010, 14:26
De mijne is uit 05- 2000 en als ik mijn asc knopje 1x kort indruk licht het symbool op in mn display. Ik kan dan alles doen met de auto wat ik wil en ik merk ook niet dat deze nog enige hulp bied.
Misschien dat het een FL aanpassing is?
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 15 jan 2010, 15:15
Er is een verschil tussen asc en dsc.
De pfl modellen hebben ieder geval de oude versie die bij 1x indrukken uit staat. Lampje brand geel.
Dit is dus alleen de traction control die uit gaat en ook de enige optie die er op zit.
De nieuwere modellen hebben een andere regeling waarbij er ook bijgeremd wordt en de aandrijving verdeeld.
Deze kan je deels uitzetten door 1x te drukken en geheel uitzetten door meer als 3 sec de knop vast te houden.
Jij hebt een model uit 2000 deze heeft dus alleen de traction control.
1x drukken geeft dus al een hoop lol.
succes
Robbiegoal
Bericht door Robbiegoal » 22 jan 2010, 21:54
Ik heb het vandaag ook eens geprobeerd, maar bij lang inhouden gebeurt er niets bij mij (bouwjaar 1999). Maar gezien jullie reacties hierboven is dat ook juist. Enige lastige is dat ik de DSC dan niet meer ingeschakeld krijg, daarvoor moet het contact eerst weer uit.
Freude am Fahren!
Radiant
Bericht door Radiant » 23 jan 2010, 09:48
Krijg je hem ook niet meer ingeschakeld als je het knopje wat langer indrukt?
2004 E46 318i Coupe
Robbiegoal
Bericht door Robbiegoal » 23 jan 2010, 10:11
Nee het lijkt wel of het systeem dan is vastgelopen, krijg het driehoek-lampje met geen mogelijkheid weg... :?
Freude am Fahren!
Bericht door bjornc » 23 jan 2010, 11:01
Was het niet zo dat de eerste generatie ASC alleen ge-reset kan worden met het omdraaien van de contactsleutel?
Dus contact eraf, en dan er weer op; dan is de ASC weer actief.
