Bij het inschakelen van de koplampen doet normaal de E46 de lampen omhoog, omlaag, en dan op de stand waarop ze ingesteld staan. Echter langs de linkerkant doet hij dit bij mij niet meer, de lamp blijft steeds in de "naar beneden" stand staan.
Hoe werkt deze regeling, en kan deze eigenlijk defect zijn? Kan ik dat eenvoudig zelf oplossen?
Hoogteregeling koplamp defect
Bimmerken320d
Re: Hoogteregeling koplamp defect
Waarschijnlijk zit de stekker van het motortje los, was bij mij iig wel zo. In het ergste geval het motortje zelf overleden....
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
- largeproject
Zal de motor wel zijn,gebeurd vaker.
Worden soms op ebay aangeboden.
Bimmerken320d
Ik ga er straks eens naar kijken, hopelijk zit het tandwieltje gewoon wat vast ofzo....
Bimmerken320d
Opgelost!
Mijn pa deed van de lamp zo een plastiek mof, dat aansluit op het stekkertje. Even een tikje gegeven en de hoogteverstelling deed het weer! waarschijnlijk reed ik net in een putje ofzo toen ik de verstelling naar beneden zette omdat je in het donker met dit regenweer geen wegmarkeringen kan zien.
Opgelost dus!!!
Ik heb wel gemerkt dat het glas van mijn koplamp wat dof begint te worden, misschien ga ik dit eens polieren ofzo, maar daar open ik wel een ander topic over...
Opgelost dus!!!
