Mistlampen vervangen
Couper
Bericht door Couper » 10 jan 2008, 14:06
Heb net een telefoontje gehad dat mijn HB4 bluevisions binnen zijn.
Nu is mijn vraag, hoe kan je het beste de mistlampen vervangen, instructie boekje roept aleen dat je het voorzichtig (duh) moet doen en dat ik hiervoor naar mn dealer moet....ja dag. Echter heb ik ook al gehoord dat dit lastig is om zelf langs de straat te doen. Iemand ervaring, tips?
Op onderstaande foto zie je welke mistlampen ik heb.
[thumbnail]http://i24.photobucket.com/albums/c5/Om ... light2.jpg[/thumbnail]
Real-One
Re: Mistlampen vervangen
Bericht door Real-One » 10 jan 2008, 20:00
Kapjes om de mistlamp lostrekken, 2 schroefjes onder de bumper los draaien en 2 in de wielkast. Vervolgens trek je dat stuk plastic in de wielkast een beetje naar je toe zodat je je arm in kan steken om de HB4 los te draaien. De lamp voer je dan door naar voren waar het kapje zat, en daar kun je het mooi vervangen. Dit is wel voor een coupe met facelift, volgens mij moet je dit kan hebben..
http://www.e46fanatics.com/how-tos/exte ... e_fogs.php
Couper schreef:Heb net een telefoontje gehad dat mijn HB4 bluevisions binnen zijn.
Couper
Bericht door Couper » 10 jan 2008, 20:13
mmm, link werkt niet. Maar is in ieder geval niet zo gepiept :x
Hennep
Bericht door Hennep » 10 jan 2008, 20:55
@couper
mistlampen vervangen DIY
Misschien heb je hier wat aan.
Couper
Bericht door Couper » 10 jan 2008, 21:10
Thanks Hennep, ga ik ff doornemen.
Couper
Bericht door Couper » 12 jan 2008, 14:49
mmm...krijg de eerste stap niet eens voor elkaar, ben misschien iets te voorzichtig maar krijg er geen beweging in HELP! |d
Bericht door Opt1mus » 13 jan 2008, 19:55
Is het al gelukt Couper??
Couper
Bericht door Couper » 13 jan 2008, 20:07
Nope :| , vandaag nog eens zitten morren aan de bumper maar krijg die "lamelle" er niet uit 8p . Over twee weken moet ie voor de APK dus denk dat ik hun de lampen maar laat vervangen voordat ik wat stuk maak ;( , ken mezelf maar als te goed voor wat dat betreft |d
Real-One
Bericht door Real-One » 13 jan 2008, 20:19
Dan je moet het proberen via de wielkasten.. ;)
Couper
Bericht door Couper » 13 jan 2008, 20:21
Maar hoe kom ik dan bij de schroefjes onder de lampen dan moet die onderste lamelle er toch uit? (Zoals beschreven in de eerdegenoemde DIY)
Dutch Delight
Bericht door Dutch Delight » 13 jan 2008, 20:49
Ik zou je adviseren ergens je wagen op een vier-koloms brug te zetten. Hierbij zijn je wielen los en kun je makkelijk bij de spatschermen aan de binnenzijde, door het draaien van je wielen. Deze schermen moeten los en aan de onderzijde, waar je dan ook makkelijk bij kan. Zodoende kun je achter je bumper komen en bij de mistlampen.
Bericht door Griffendahl » 13 jan 2008, 20:59
2 Koloms zijn je wielen los ;)
Dutch Delight
Bericht door Dutch Delight » 13 jan 2008, 21:03
Griffendahl schreef:2 Koloms zijn je wielen los ;)
Idd excuus voor de fout 2-koloms dus.
Couper
Bericht door Couper » 13 jan 2008, 21:13
Helaas heb ik die faciliteiten niet tot mijn beschikking :|
Bericht door Farl » 08 jun 2008, 08:32
@Couper: Dit is inmiddels toch al gelukt of niet? Ik wil namelijk ook wat meer witte/beetje blauw in mijn mistlampen omdat dat beter past bij mijn xenon + AE.
