slangen luchtfilter behuizing
Stephan89
Bericht door Stephan89 » 03 jan 2010, 10:59
hallo ik ben Stephan en ik heb een e36 coupe deze heb ik overgespoten en ben hem nu weer aan het opbouwen.
alleen ik heb een vraag over de luchtfilter ik heb deze vervangen voor een carbon filter maar nu heb ik dus 2 slangen over deze zitten normaal op de orginele behuizining en lopen ergens in het blok weg en nu weet ik niet waar deze van zijn kan iemand mij daar mee helpen???
ik hoor het graag
MVG Stephan
W&M
Re: slangen luchtfilter behuizing
Bericht door W&M » 03 jan 2010, 18:50
Waarom plaats je die er niet weer op?
ik neem aan dat je luchtfilterbuis aluminium is?
dan kun je daar weer 2 kleine buisjes op laten lassen zodat je ze weer aan kan sluiten,
Verheeske
Bericht door Verheeske » 03 jan 2010, 20:01
die slangen zullen wel van de carterventilatie zijn gok ik
-- Houdoe wanne --
Stephan89
Bericht door Stephan89 » 04 jan 2010, 17:34
ik bedoel niet de 2 slangetjes op het rubberbochtje ik heb vooraan op de luchtfilterbak zelf ook 2 slangen zitte waar ik niet van kan zien waar ze ophoude nou ligge ze los en als ik um laat lopen loopt er heel zachtjes water of koelvloeistof uit?
de andere zit helemaal dicht met zand
is dit dan carterontluchting???
Verheeske
Bericht door Verheeske » 04 jan 2010, 20:35
kun je misschien wat foto's ervan maken en posten?
-- Houdoe wanne --
Stephan89
Bericht door Stephan89 » 08 jan 2010, 11:38
hoe zet je foto s op het forum moet je deze dan eerst ergens online zette???
ik vertrek straks naar de ardenne dus ik ben er het hele weekend niet als ik zondag terug ben kijk ik meteen weer
MVG Stephan
Bericht door B46 » 08 jan 2010, 11:47
