Beste BMW fans,
Heb sinds kort een Touring 318 2004 met 2 liter N46 motor.
Met deze kou na een lange rit op 3 januari (Berlijn-> Amsterdam) de volgende ochtend knipperend MIL lampje overgaand in een continu brandende MIL en slecht lopende motor op 3 cylinders. Foutcode uit laten lezen wees op een foute bobine cylinder 1.
Monteur heeft bobine 1 met 2 verwisseld reset en geen probleem meer. Volgende dag zelfde probleem en slechte bobine vernieuwd (Bosch) reset en goed lopen. Vandaag weer hetzelfde probleem monteur geeft aan alle 4 vernieuwen dan moet het probleem zijn opgelost! (3 bobines zijn in bestelling) Vraag wie heeft meer met dit bijltje gehakt??? Graag reactie.
Vr groet Boeier.
Fout zit na vervanging van alle 4 de bobines er nog steeds in en treedt op als bij temperaturen onder nul met koude motor wordt gestart. Dus Mil lamp gaat knipperen en daarna continu branden motor loopt op 3 cylinders. Heb de foutcodes uitgelezen er stonden er 3 in:
29CC=Misfire several cyls
29CD = Misfire cyl 1
2A5F=VVT supply voltage for the sensor.(Valvetronic =VVT)
Na reset draait de motor weer als een zonnetje tot de volgende koude start.
Wie herkent dit en kan er wat over zeggen
Bvb dank
Groet Boeier43
Bobines vervangen BMW E46 3.18i Touring 2004
Re: Bobines vervangen BMW E46 3.18i Touring 2004
Bericht door B46 » 06 jan 2010, 17:17
Ik heb wel vaker kapotte bobines meegemaakt van de 316i/318i 2002-2004 (N42 blok).
Komt wel vaker voor, niks heel ergs om je zorgen over te maken ofzo....
Wat is je vraag precies?
Bericht door KJ_bmw » 06 jan 2010, 19:39
Ook ik heb een kapotte bobine gehad bij mijn 318 net N42 motor. Heb ze maar gelijk allemaal vervangen aangezien ze niet bijzonder duur zijn en de 3 nog goede voor reserve gehouden (je kon met een multi-meter duidelijk zien dat 1 bobine een volledig andere weerstand had en dus defect was).
KJ
KJ
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Bericht door boeier43 » 06 mar 2010, 19:15
Na de 4 bobines heb ik nu ook bougies vervangen door officiële voorgeschreven Iridium van NGK IZFR6H11.
Er zaten Bosch van het type FR 7DLC in, niet voor een N46B20 motor voorgeschreven.
Het probleem van onregelmatig (bonkend) lopen bij koude start en soms een motor management lampje eerst knipperend en na lang knipperen continu blijvend aan blijft bestaan Foutcode is steeds P0301 misfire detection cylinder 1in 1
Bij warme motor loopt de motor goed en zonder probleem. Het vreemde is ook dat hij soms ook bij koude start weer probleemloos start.
Wie het weet mag het zeggen. Graag zelfs
Groet boeier
Groet boeier
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
