[E36] koplamp stellen
ricjuh
Bericht door ricjuh » 08 jan 2010, 11:08
Hallo mede forum gebruikers,
Ik ben gister met mijn E36 op keuring geweest.
En nu staat mijn dimlicht niet goed afgesteld, de keurmeester had het over een licht beeld dat zo moest zijn : \__
En mijn schijnt gewoon rond, zoals een zaklantaarn..
Ik heb echter geen idee hoe ik dit kan veranderen.
Ik beschik over koplampen met een lens zeg maar.
De lamp is een phillips bluevision, dus geen goedkope lamp.
W&M
Re: [E36] koplamp stellen
Bericht door W&M » 08 jan 2010, 17:38
vreemd, kon de keurmeester zelf ook geen oorzaak bedenken?
Jaapi
Bericht door Jaapi » 08 jan 2010, 17:45
De keurmeester zei het alleen , zonder een mogelijke oplossing? als er een probleem is hebben ze meestal ook wel een oplossing achter de hand lijkt mij.
Maar is kwestie van de hele unit stellen? want dat is zo gebeurd (schroef werk).
Of is je licht opbrengst niet goed?
Je hebt namelijk wel is met imitatie lampen dat ze een slecht lichtbeeld geven, zit maar een kleine marge op dat het mag verschillen van standaard! Anders even een normaal h7 lampje dr in zetten en na de keuring weer die lamp die je nu erin hebt.
W&M
Bericht door W&M » 08 jan 2010, 17:50
In de koplampen met katteogen (lensen) zitten h1 lampen dus h7 past daar niet.
en het gaat om het lichtbeeld, dus er is iets aan de hand met je reflectorglas om het zo maar te noemen.
Zit die er nog wel in?
Die worden er ook nog al eens uitgehaald ivm met mooiere look.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 08 jan 2010, 23:19
Kijk inderdaad ook eens of je lampje wel van het juiste type is en ook of deze er wel helemaal goed in zit.
Als het lampje er verkeerd in zit krijg je ook dit soort grappen.
W&M
Bericht door W&M » 09 jan 2010, 16:38
een h1 lampje kun je er niet verkeerd inzetten kan maar op 1 manier, aam het lampje zal het niet liggen het gaat om je lichtbeeld.
het gaat er niet om of het licht fel of zwak is maar het lichtbeeld is verkeerd, ik denk dat hij beter af is met kijken naar de reflectorglas zegmaar.
en ga anders naar de sloop en regel een andere koplamp, anders kan ik die wel voor je krijgen hier op de sloop, liggen er met bosjes, ben je van het hele probleem af.
Groeten Willem
Laatst gewijzigd door Gast op 09 jan 2010, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 09 jan 2010, 23:17
Misschien handig dat er een foto gemaakt wordt. Wat de 1 lensen noemt kan voor de ander iets heel ander zijn.
Ik snap alleen het effect van een lensje verwijderen voor looks niet helemaal.
Bij "kattenogen" zie je dat van buitenaf toch eigenlijk niet. :?
W&M
Bericht door W&M » 10 jan 2010, 12:25
Soms zijn er mensen die van onderdeel 1, het glaasje verwijderen die voor het dimlicht zit, daardoor lijkt het dat als de auto op je aan komt rijden een veel scherper lichtbeeld geeft, doordat de reflector het beeld niet meer verspreid.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 10 jan 2010, 18:37
een h1 lamp kan idd maar op 1 manier gemonteerd worden, maar dat wil niet zeggen dat hij helemaal goed zit.. als het pitje niet helemaal goed zit heb je al geen lichtbeeld meer
-- Houdoe wanne --
W&M
Bericht door W&M » 10 jan 2010, 19:56
pitje?
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 10 jan 2010, 22:58
Hij bedoelt dat de lamp er net niet helemaal recht in zit.
Een h1 lamp heeft een soort paspen in de vorm van een bobbeltje en een schuine rand. Als deze bobbel niet precies in het gaatje van de fitting zit kan je meestal wel de klemmetjes dichtdrukken maar zit de lamp dus scheef.
De reflector is zo gemaakt dat de lichtbron (het gloeidraadje van de lamp) precies op het goede punt moet zitten anders wordt de lichtbundel niet goed gevormd en dus een verkeerd lichtbeeld.
Het is een kleine moeite om dat even te controleren voordat je van alles sloopt/ koopt of aanpast. Aan je philips lampje zal het niet liggen. Deze zijn eigenlijk altijd goed, ik heb daar echt nog nooit iets over gehoord dat ze verkeerd geconstrueerd zijn.
Testen is ook easy. Ff twee meter bij een muur vandaan staan en dan moet je ongeveer een lijn zoals hieronder zien.
Deze lijn zie je twee x uiteraard. Elke lamp heeft deze. Heb je een right hand drive is deze uiteraard gespiegeld. (lees hieronder)
Waarbij het licht onder de lijn zit en rechts van de schuine lijn. Boven en links van de schuine lijn mag nagenoeg geen licht schijnen.
Deze vorm heeft te maken met het verblinden van de tegenliggers die zich in nederland aan de linkerkant bevinden omdat wij rechts rijden. Het verlichten van de berm en bijv. verkeersborden aan de rechterkant is toegestaan (verplicht??).Vandaar de rand in het lichtbeeld. Hierdoor dus ook de reden dat de verlichting goed afgesteld moet zijn en dus ook het lichtbeeld moet kloppen.
Dus hoogte, maar ook links/ rechtsverstelling moet kloppen en daarbij met soortgelijk aan bovenstaand lichtbeeld.
Dat zouden ze ook eens uit moeten leggen aan die "nep" aftermarket xenon koplapbouwers en gebruikers. (|
W&M
Bericht door W&M » 11 jan 2010, 06:57
Ja, precies ok...maar ik heb nog geen reactie vernomen van "ricjuh" of hij al iets geprobeerd heeft...
