Tellerbak probleem. Weigerd te werken.
Frank325i
Bericht door Frank325i » 16 jan 2010, 20:29
Ik heb sinds vandaag opeens een raar probleem met me Tellerbak.
Vanmiddag zetten in me contact aan en gaf hij geen Km stand meer aan, Benzine meter deed niks meer, Toerenteller deed niets, Km teller ook niks, Verbruikmeter deed niks en als laatst de temp. meter liep ook niet meer op.
Ook alle lampjes deden niets, terwel die normaal altijd ff aan gaan ter controle.
Alleen het ABS lampje deed normaal samen met de check control.
Nu komt dus het rare.
Na een beetje klote etc met contact en de tellerbak stekkers ging gaf hij opeens weer de km stand aan en gingen er 3 lampjes branden en gingen niet meer uit: Handrem(waar hij niet op stond), (!) teken en het teken dat je remblokjes op zijn.
Ook stonden alle tellers nog op 0 en deden nog steeds niets. Ook niet onder het rijden of iets.
Het zit dus ergens in de bekabeling of in de tellerbak zelf. Ik heb die al open gehad en niets raars kunnen vinden. Alles zit zoals het hoort.
Alle zekeringen zijn goed en nagekeken. Alles werkt verder zoals het hoort behalve de tellerbak.
Bij deze hoop ik dat iemand mij kan helpen! Alle hulp/antwoorden zijn welkom :amen:
En als iemand eventueel een tellerbak te testen heeft om te kijken of de tellerbak kapot is. In de buurt van Rotterdam.
Is 5 min werk om hem over te zetten.
Gr,
Frank :///m:
Frank325i
Re: Tellerbak probleem. Weigerd te werken.
Bericht door Frank325i » 19 jan 2010, 20:34
Probleem is opgelost!
Tellerbak is dus kapoet! :X
Gelukkig had een collega nog een tellerbak liggen uit een 325i met bijna de zelfde km stand :!
Heeel raar dat een een tellerbak kapot ken gaan. Heb hem helemaal nagekeken en uit elkaar gehaalt maar niks gevonden.
Gelukkig weet ik weer hoeveel benzine ik verstook :///m: en hoe hard ik daarbij rij :///m:
Verheeske
Bericht door Verheeske » 19 jan 2010, 21:57
Frank325i schreef:met bijna de zelfde km stand :!
ja ja (h) scheelt maar 1 getal (1XX.XXX haha)
-- Houdoe wanne --
Frank325i
Bericht door Frank325i » 20 jan 2010, 20:19
Haha nee hoor.
Zo ben ik niet. Oude bak hou ik ook gewoon dus heb ik altijd bewijs ;)
Het scheelt 10.000 dus zoveel is het niet..
En er zit niks anders op.. Oude bak doet niets meer. Deze zit er nu in en hij doet het perfect en doe er niks meer aan :)
Weet iemand trouwens de Tests betekenen?
Dus nr 1, 2, 3 enz.
Dus dagtellerknopje indrukken en contact aan.. die test :roll:
Ik weet wat ze voor de E46 betekenen maar of dat ook het zelfde is voor een E36
