Weggedrag Touring
Weggedrag Touring
Als complete "nono" op het gebied van BMW weet ik natuurlijk niet wat normaal en abnormaal is aan het weggedrag van mijn 323i Touring.
Het valt me namelijk op dat de auto bij korte oneffenheden aan de achterkant nogal "kwispelt". Bij een korte oneffenheid op de weg heeft de achterkant altijd een lichte uitbreekneiging.
Normaal.... of moet ik het onderstel eens goed nakijken?
Re: Weggedrag Touring
dat zou wel eens het gevolg kunnen zijn van slechte stabilisatorstangrubber o.i.d.
ff auto op een brug na laten kijken is geen slecht idee denk ik
-- Houdoe wanne --
- DJLeonardo
Rubbers zijn een zwak punt bij de e36 en e46. Ga maar eens zoeken hier op het forum.
Laatst gewijzigd door DJLeonardo op 08 feb 2010, 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
- DJLeonardo
oh god. kan d'r maar niet aan wennen dat het samen is gegaan.... (|
Cliff
Egbert heeft gewoon een E36 hoor....
Check je draagarmrubbers eens...is een e36 kwaaltje.
- DJLeonardo
Ook bij de e46, ik verander m'n post gewoon dat klopt het nog steeds
Owkee... ik ga de boel daar eens checken. Thanks voor de info!
Overigens is het niet zo heel ernstig hoor. Meer eventjes een lichte 'kwispel' met de staart zeg maar...
Nu ik er over nadenk... misschien kan het ook wel aan de schokdempers liggen. Gister nog even het linker achterwiel er af gehad en ik moet zeggen dat de demper er niet echt jofel uitzag... roestvorming op het bovenste gedeelte van de buis. Wel even getest door de auto een paar keer in te veren en dat leek goed te zijn. Maar ja... je weet nooit.
Binnenkort maar eens even goed na laten kijken allemaal.
Linksachter in ieder geval niet. Wel lijkt het er op dat er in het verleden iets langs de demper gelopen is. Dus.....
Rechts heb ik nog niet gekeken.
Misschien geen gek idee om ze maar gewoon uit voorzorg te vervangen, weet ik in ieder geval zeker dat dát goed is
Laatst gewijzigd door Gast op 08 feb 2010, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Cliff
Dan zou ik ze meteen rondom vervangen... wellicht zijn de voorste ook niet zo goed meer..
...al kan ik dat niet vanaf hier beoordelen
wat al gezegd word, vervang je rubbers en je bent het kwijt
Cliff
Zou inderdaad eerst eens even alle rubbers nakijken voordat je iets gaat vervangen wat niet nodig blijkt te zijn...
Mwoch... ik schat in dat de huidige schokdempers nog de originele zijn, dus vervangen kan nooit kwaad.Cliff schreef:Zou inderdaad eerst eens even alle rubbers nakijken voordat je iets gaat vervangen wat niet nodig blijkt te zijn...
Maar misschien eerst maar even naar de rubbers kijken. Moeilijke operatie? Zelf te doen of specialistenwerk??
dat kan elke garage, dus ook jij als je een beetje kan sleutelen. je hebt dan wel een pers nodig om de nieuwe rubbers in de draagarm te persen
-- Houdoe wanne --
