BMW 328i E46 || Nieuwe Motor M52B28TU Gekocht!
Re: BMW 328i E46 || Dynavin D99+ & GLADEN One 165 || P77
Toen ik je klachten las dacht ik al de nokkenassensor
Let even op dat de nokkenassensor en de krukassensor samen vervangen moeten worden (omdat deze direct samenwerken). Tenminste, dat is mij zo verteld voor de M52B28, neem aan dat het voor de TU hetzelfde is.
Klopt ja, ik had ook al zo'n vermoeden. Dacht eerst vacuumprobleem bij de luchtinlaat, maar dan zal het wat consistenter terugkomen leek mij. Toen dacht ik ook al aan de nokkenassensor! Hij zuigt wel heel anders lucht aan wanneer die sensor storingen vertoont, je hoort de intake veel en veel luider lucht aanzuigen, terwijl er niks gebeurd. Vandaar mijn vermoedens dat het ook de inlaat kon zijn.
Zo issie 2,5 jaar later!
Wat er veranderd is:
- M-stuur
- M-short shift
- Titan Tachoringen
- Dynavin D99+
- GLADEN ONE 165
- VMR VB3 19" CSL Zomer
- OEM Styling 72 18" Winter
- Eisenmann Soundpipes (2e sectie)
- Straight pipes (1ste sectie)
- 330i Einddemper
- Retrofit Xenonlampen
- Bilstein B8 dempers achter
- Schmiedmann Schroefset
- Open intake
- Hitteschild voor intake
- Luxe kentekenplaten
Zal vast nog wel een en ander vergeten zijn
Natuurlijk ook een hoop onderhoud aan gedaan, vanavond weer de auto laten fixen
- M-stuur
- M-short shift
- Titan Tachoringen
- Dynavin D99+
- GLADEN ONE 165
- 330i Einddemper
- Open intake
- GreyCooperS
Dik!
mooie transformatie Jeff! Had je m'n opmerkinge over samen vervangen van de sensoren nog gezien?
Je hoeft ze niet samen te vervangen. Bij mijn oude 330 was eerst de uitlaatzijde defect, paar maanden later ging de inlaatzijde ook stuk. Vooral dat van de inlaatzijde merk je aan het stotteren en uitvallen idd
Wel chille radio trouwens. Hopen dat ie bevalt.
Ja dat was precies de reden om ze samen te vervangen, anders kun je een paar maanden later weer sleutelen
Hmm wel vreemd.. dure grap dan.
Gelukkig gaan ze niet elke week stuk. Maar ik zou eerst afwachten of die andere ook echt stuk gaat.
Hij rijdt nu in principe prima, als dat probleem zich voor gaat doen, dan komt dat dan wel
Ik heb de sensor al laten vervangen door Ian, dus hij rijdt weer als vanouds, heb mijn trekkracht weer terug onderin. Ook wat vloeistoffen gechecked en bijgevuld, kwart/half litertje 10W60 en koelvloeistof erbij na 12000km.. Niet al te slechte score aangezien ik laatste tijd veel korte ritten rijd en ook sportieve dagjes tussendoor heb, de laatste keer wassie 1-2mm kwijt op de peilstok na 20.000km
Ben overigens nog steeds erg tevreden met de Dynavin
Korte impressie na een half weekje ermee rondrijden.
Audio
Audio kwaliteit is beduidend beter dan de OEM setup. We hadden eerst de Dynavin gemonteerd op de OEM speakers en ik hoorde daarin al een goede verbetering. De bass-klanken waren stuk steviger en de hoge klanken waren helderder. Nu in combinatie met de Gladen speakers heb ik wel een overmaat aan hoge klanken door de tweeters, maar dat is allemaal naar smaak aan te passen in de settings. De bass is heerlijk strak en doet mij zeker denken aan een goede kwaliteits-homesetje. Ik moet er overigens bij vermelden dat ik achterin nog steeds de OEM speakers heb zitten, maar ze voldoen prima voor mijn smaak. Wel moet ik nog misschien wat extra isolatie aanbrengen op plekken waar ik het hoor trillen door de speakers.
Navigatie
De navigatie-app scoort voldoende, het is naar mijn mening niet op hetzelfde niveau als de TomTom op mijn telefoon, die ik nog steeds de meest overzichtelijke navigatie-app vind. Wanneer je bij een splitsing aankomt, nemen de borden teveel ruimte in in het scherm. Ook moet mijn GPS regelmatig lang nadenken voordat hij weet waar ik ben bij opstarten. Eenmaal gevonden is hij wel nauwkeurig. Omdat ik de Dynavin niet voornamelijk voor de navigatie heb gekocht, heb ik er geen problemen mee met de tekortkomingen, echter kan die nog wel net iets beter. Hij geeft wel alles duidelijk aan en je komt zeker op je bestemming terecht.
iPod
Ik heb een iPod aangesloten op de Dynavin. Daarmee is de audio kwaliteit uitstekend. De iPod is gevuld met een fors aantal nummers, met een aantal playlists die meer dan 3-400 tracks hebben en in totaal 2000 tracks op de iPod. De layout van de iPod-app heeft wel wat beperkingen. Je kan bijvoorbeeld niet naar een nummer zoeken of snel naar het einde van de playlist gaan. Je drukt dus ontelbare keren op de next knop tot je aan het eind van je playlist bent als je wilt browsen. Voor de rest is het top, je start de auto en hij speelt af waar je gebleven bent.
Bluetooth
De Bluetooth functie werkt eenvoudig en snel. Wanneer je op de telefoonapp drukt op de Dynavin, schakelt hij meteen over op wat je ook doet met je telefoon. Je kan dus muziek streamen, maar ook telefoneren. Telefoon is goed te verstaan en de audio kwaliteit met de Bluetooth stream-functie is bijna vergelijkbaar met fysieke aansluitingen. Via het scherm kun je dan alle contacten in je telefoonboek opzoeken en bellen. Wel mis ik bij het streamen van muziek een schermpje waarin staat welke muziek je aan het luisteren bent.
Later meer
Audio
Navigatie
iPod
Bluetooth
Later meer
Nog van vorige week wat fotootjes
Nieuwe
Van het weekend ook de stofzuiger door de auto gehaald, stoomapparaat door het interieur en de GPS module van de Dynavin verplaatst! Die had last van slechte positiebepaling, nu doet die het direct!
De instapwang weer voorzien van een nieuw likje verf, na 2 jaar begon de lak weer beetje los te laten.
Before
After
Oeps, iets te lang muziek geluisterd tijdens het klussen
Ook stukje wezen rijden!
Al met al mooi weekend gehad
Nieuwe
Before
After
- GreyCooperS
goed bezig kerel....mooie kar
Hele mooie sedan inderdaad!
...vind alleen die stofzuiger er qua kleur niet bij passen...
't Beste Maar Weer !
Ron.
Ron.
