Oranje dashboard lampje
j0eyv
Re: Oranje dashboard lampje
Bericht door j0eyv » 10 jan 2011, 10:43
Toevallig een ander lampje geplaatst? Bij het plaatsen van bijvoorbeeld LEDS krijg je ook zulke storingen. Dit omdat leds minder vermogen nemen en de BC dus denkt dat het lampje kapot is.
jobg
Bericht door jobg » 10 jan 2011, 16:15
Waarschijnlijk heb je een ingebrande stekkerverbinding bij je rechterachterlamp.Dit komt veel voor bij de E46 Oplossing een nieuwe massaverbinding solderen in de stekkerverbinding.De dealer kan je trouwens een losse binnenstekker en eventueel ook de draadjes leveren,zodat je weer een nieuwe verbinding kunt maken(solderen)
pantoffeltje
Bericht door pantoffeltje » 14 jan 2011, 19:00
Idd beide stekkers zijn ingebrand en zit nieuwe massa op gefrabriceerd....zal een bij dealer vragen of hier een reparatie set voor is.
Laatst gewijzigd door Gast op 14 jan 2011, 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
pantoffeltje
Bericht door pantoffeltje » 11 feb 2011, 17:28
Nou BMW vrienden, het is opgelost!
Zojuist achterlicht unit nog eens eruit gehaald en het viel me op dat er een lampje ontbrak aan allebei de achterlicht units.....
Voor 2,50 aan bolletjes erin en het check control lampje op het dashboard is nu uit!
Soms zijn het simpele dingen....
328Ci
Bericht door 328Ci » 11 feb 2011, 18:59
Domme opmerking maar heb je al gekeken of alle verlichting werkt en of er iets op je dashboard gaat branden als je een deur opent.
pantoffeltje
Bericht door pantoffeltje » 11 feb 2011, 20:23
328Ci schreef:Domme opmerking maar heb je al gekeken of alle verlichting werkt en of er iets op je dashboard gaat branden als je een deur opent.
Yip, deur open = oranje lampje met deur aan
Deur dicht = oranje lampje uit
check control functioneerd weer zoals behoren ;-)
