EML en Traction controle lampje/icoon gaan branden
Re: EML en Traction controle icoon gaan branden
Bij mij hetzelfde probleem,,
Gasklephuis gereinigd en probleem opgelost, blijkbaar was ik er snel genoeg bij en is er niets kapot gegaan...
ondanks het zelfde gedeelte (gasklep) kunnen er meerdere defecten en problemen voorkomen uit dit deel.
bij mij is de gasklep(gehele inlaat, stappenmotor injectoren, enz enz ) laatst gereinigd en oke.
nu is het electrische gedeelte de postitie potentie meter van de unit (zit inwendig ) defect vandaar de wagen in noodloop,hij gooit een gasklep dicht omdat ie verkererde wwarden krijg.
en omdat dit electrische deel vast zit aan gasklep huis moet het complete deel vervangen worden,( bj 2000).
ik moet zegen dat het weer heerlijk is om weer in te stappen, na 2dgn in 205je gereden te hebben.
de gasklep unit compleet vervangen, en idd rijd ze weer als nooit tevoren, echt heerlijk
eerste bevindigen moet ik zeggen ze rijd prettiger en soepeler dan voorheen en reactie op gas ed zeer fijn.
kosten ?? ik moet de rek. nog ontvangen met post
(zal wel een doffe klap geven op deurmat)
Re: EML en Traction controle lampje/icoon gaan branden
de gasklep unit,(oude defecte dan)
rond gedeelte afgebeeld is het deel waar de zwarte lucht slang opkomt die naar lucht filter bak loopt.
bijbehorende fout codes die ie gaf mbt dit probleem zijn,
117,119,168,171
alle betrekking op "gasklephuis en sensor / potentiemmeter"
117,119,168,171
- yellowness
mensen hier heb ik weer vandaag terug van fitnessen.
auto starten loopt stotterent eml lampje met acs begin te branden en later de motormanagementlampje. daarna zet ik de contact uit en start opnieuw loopt hij weer normaal maar wel met motormanagement lampje aan. en uitgelezen bij een garage. inderdaad lmm en gasklephuis iets in die geest was niet goed. ze hebben nu gewist. ik vraag me af als ik ze even schoonmaak help dat of is het eigenlijk te laat.
het is de zoveelste probleem al heb 325ci model zoveel mankement of heb ik gewoon pech. want 2 maanden geleden is de lmm vervangen die kan toch niet nu al kapot gaan.
je zult toch aan de gasklep unit moeten denken, en deze laten vervangen, met schoonmaken red je het niet . en ik spreek uit ervaring (helaas).
Beste,
Mijn ervaring met het schoonmaken van de gasklephuis is positief.
Na het schoonmaken zo'n 5000 km gereden en geen storing.
Mijn monteurs die bij BMW Rotterdam en Den Haag werken vertelden mij dat ik de gasklep moest resetten.
Er is ook nog het verhaal van 10 sec. contact en starten voor opnieuw inleren gasklephuis?
Succes ermee,
Kerem
Succes ermee,
Kerem
- yellowness
update
vandaag even bezig geweest met mijn bmw. eerst de luchtfilterhuis weg gehaald. en daarna de gasklephuis schoongemaakt. die was helemaal zwart van binnen. die vlinderklep bleef haken omdat binnen zo vies was. en dat was de oorzaak. dat hij stationair raar ging doen. en ook de gasklephuis gerest. en hij rijd weer als een zonnetje. en zelfs de motormanagementlampje ging uit zonder te resetten.
kerem dankjewel voor je advies. en andere leden ook bedankt weer wat geleert.
