Weet jij wat ze dan ongeveer gingen update qua hardware? Meer ram oid ?Gelukkig zijn ze al wat verder zie ik. Toen ik het een tijdje terug vroeg was er namelijk nog geen concreet datum waarop de update zou uitkomen.
Android audio interface ervaringen ?
Re: Android audio interface ervaringen ?
De update kreeg ik via een prive message met daarbij een Googledrive download link.
Gisteren gedaan en heb nog geen verbeteringen kunnen waarnemen, nog geen mic dus.
Moet wel zeggen dat ik nog niet gereden heb en dus nauwelijks zaken heb kunnen testen, want het is ff wat anders statisch staan met wifi of on the go met 4G en daadwerkelijk navigatie enzo.
tunein verbruikt niet veel maar je kan dat eenvoudig meten in Android met de ingebouwde data verbruik meter en de tientallen apps die er zijn (ook IOS).
De mics moeten WEL Android compatible zijn. Een PC mic die heeft zijn drivers en klaar, maar een mobile OS werkt dat ff anders vrees ik. Maar goed ook die zijn er, en zullen zeker te vinden zijn.
Verbeteringen met de nieuwe hardware ? Geen idee maar ik denk vrijwel zeker een sneller Cpu/Gpu, minimaal Android 7, en iets van 4GB om voorlopig mee te kunnen blijven doen.
Ik denk dat daar de accenten zullen liggen.
Ow, dat is wel jammer dat het op die manier gaat, maar er is in ieder geval wel service. Hopelijk ervaar je verbetering tijdens het rijden.
Over de mics, daar heb ik niet zoveel verstand van heb juist gekeken naar eentje die geen drivers nodig heeft en dus gewoon overal in werkt. Het zei je computer of je playstation. Neem aan dat het dan ook op android werkt(als bijvoorbeeld een tablet) maar ik zal nog eens kijken of er ook android specifieke mics nodig zijn. Denk zelf niet dat dat een eis is, juist omdat android open source is maar kan er naast zitten.
Over de specs kan ik het volgende zeggen, dit kreeg ik vannacht in de bus:
"Yes, friends, it will have higher Android version 7.1 and 2G RAM.
It will also support DAB+"
Kort over het lage geluid van de 'aux' in het algemeen. Ik had eerder ook wat gespeurd op het internet en ik kwam erachter dat de 'resistor en capacitor' (dat dikke blokje tussen de aux kabel) het geluid wat dempt om te voorkomen dat de systeem (ccc of cic) overload. Tenminste dat zeiden ze op de engels talige forum. Sommigen hadden dat stukje verwijderd en merkten een verhoging in volume.
Daarnaast merkte ik zelf dat het per apparaat die ik aansloot de volume anders was. Ik heb immers nog die blokke tussen de aux. Mijn kleine ipodje van sandisk gaf bijna geen geluid (kleine batterijtje zit erin), terwijl mijn iPhone weer een wat hoger volume gaf. Een geluidsapparaat gekoppeld op een electriciteitsbron (12v) gaf even veel geluid als de radio/cd. Ik denk dan ook dat er genoeg stroom moet gaan om de juiste volume eruit te krijgen. Tenminste dat concludeer ik uit mijn 'onderzoek'.
Je moet dus een soort van een versterker hebben? Ik ben in ieder geval dan ook van plan om het laatste te doen bij de mijne.
En BMWonder, hoe staat de ervaring ermee? Heeft de update je geholpen? Ben wel benieuwd naar een update.
De komende week komt een complete movie want ik heb nu genoeg ervaring met het systeem inmiddels.
De update stelt mijn inziens weinig tot niets voor, ik heb namelijk geen verbeteringen of wijzigingen gezien.
Heb een lijst met manco's gestuurd naar de devs zodat ze daar mee aan de gang kunnen.
Grotendeels klopt het systeem maar als je kritisch bent en veel gebruik maakt van media (MP3, MP4, etc) dan loop je soms toch tegen een bug aan hier en daar.
Ik zal wat toelichten in het filmpje.
Overal meer dan zijn geld waard hoor maar verfijning en dus een serieuze update kunnen het systeem echt top maken.
Tevens merk je bij meerdere apps tegelijk soms de beperkingen van het systeem en is een dergelijke unit zeker gebaat bij meer geheugen, snellere cpu en natuurlijk een hogere Android versie.
De nieuwe versie/model is trouwens uit zie ik. Android 7.1 met 2GB Ram.
De verkoper is wel de enige op het moment. Met de tijd zal de rest volgen en wie weet wordt die dan wat goedkoper.
Klik
Klik
Bmwonder mijn ccc is kapot blijft telkens herstarten ik wil ook ne android inbouwen op mijn e60 maar zal de radio en idrive wel werken omdat nu mijn scherm blijft herstarten
Nee, ik denk het niet ...
Het CCC gebeuren zit in de radio unit. Het scherm is puur en alleen een scherm en dus een doorgeef luik.
Waarschijnlijk zit de CCC in een soort van bootloop en zal je dat eerst moeten fixen.
Het zou kunnen dat het scherm defect is en het CCC het doet maar jij dat niet ziet omdat het scherm steeds opstart maar ik betwijfel dat.
Je kan het wel simpel testen want je neemt een ander CCC scherm en plaatst die ( 2 minuten werk, 2 schroefjes) en als je dan nog steeds die bootloop hebt dan is het het CCC. Dit laatste is wat ik denk.
Waar woon je ? Ik heb mijn scherm wel los liggen en weet je binnen een paar minuten hoe het zit.
Ik ben van antwerpen maar ik kan wel komen als het niet te ver is bedankt voor je reactie groetjes
Die schermpjes gaan nooit kapot inderdaad.
De CCC's van 2003 en 2004 gaan snel kapot en komen in een bootloop.
In de winter doen ze het soms nog wel, maar zodra het wat warmer wordt is het afgelopen.
Ik vrees dat je een andere CCC zal moeten zoeken.
En BWMWonder hoe staan de ervaringen ermee? Is er toevallig al een update uit?
Filmpje lijkt me ook interessant mocht je er aan toe komen. Ik ga waarschijnlijk volgende week ergens de 2gb versie bestellen.
Mijn ervaringen zijn nog steeds overwegend positief.
Ben nu ff onderweg en kan wel zeggen dat ik het systeem goed ken inmiddels en heb dus ook wel rare 'bugs' gevonden die soms hinderlijk kunnen zijn zoals:
- soms 2x tracks verspringen ipv 1 met stuurbediening
- Kritische Wifihotspot, van mijn Ipad met 4G werkt het top, van mijn Android phone verbind het systeem maar vind er geen data transfer plaats (ieder ander apparaat werkt met diezelfde phone prima).
- onderbreken muziek bij achteruit rijden, ik snap het veiligheids verhaal maar zou een optie moeten zijn (instelbaar/uitschakelbaar)
De update die ik had gedaan heeft mijn inziens niks zichtbaar verbeterd, dus ik betwijfel of ik een echte update had.
Al met al leuk voor het geld en een simpele oplossing voor het stokoude CCC systeem, maar perfect is het zeker niet.
Een vernieuwde versie met meer cpu power en geheugen zal altijd schelen.
Video zal ik nog doen maar ben enorm druk geweest met oa een ander stuur inbouwen (en tegen dingen aanlopen) en ik heb de gehele audio op zijn kop gegooid en een compleet Gladen Dsp systeem erin gezet (beste klus).
Sindskort ook een android upgrade uitgevoerd. Komende van een ccc is het echt een upgrade.
Ik ben een android fan dus apps launchers is helemaal top.
Eens met BMWpower: wel wat bugs (hangs) en langzaam als er meer apps tegelijkertijd draaien.
Door een hoop system apps uit te schakelen (door root) is deze al een stuk sneller.
Voor het navigeren gebruik ik Sygic met POIs (flitspalen heel europa) en werkt ook prima....als de GPS snel verbinding kan maken.
Grootste maar: geluid.
Ik heb de 676 hifi active af fabriek en dat geeft opzich prima geluid.
Als er vanaf USB muziek afgespeeld wordt dan zijn de hoge en middentonen nog steeds ok echter is de Bass weinig te horen en dat is echt vervelend. Ook door aanvullende apps te gebruiken (equalizer noozoide) is het nog steeds slecht.
Als er via Bluetooth gestreamed wordt dan is alles drama en verlang je weer naar een ccc.
Ligt waarschijnlijk aan de slechte geluidschip en het niet uitsturen van de echt lage frequencies.
Ook ik ben voornemens om toch iets aan mijn geluidsinstallatie te doen.
@BMWpower ben je nu super overompeld door de Gladen installatie met DSP?
Ik overweeg ook andere plug en plays zoals Eton.
Alles in overweging nemende (na ccc) is dit een aanrader.
Welke android interface heb je precies? Ik zie er zoveel verschillende te koop op de site (a** express etc).
