Beste bougie? oem of splitfire?
- with-style
titel zegt genoeg, iemand ervaring mee?
http://www.cartuning-guide.com/bougies.html
http://www.splitfire.nl/Dyno%20Test/dyn ... meset.html
Rijden alsof je in een achtbaan zit..
Re: Beste bougie? oem of splitfire?
Ik heb verschillende bougies zelf gebruikt.
Performance verbetering voel je niet.
Ik rijd nu met NKG iridium's en die bevallen prima.
Wat mij betreft oem of nkg.
Ik weet niet wat het prijsverschil is, maar imo is het "upgraden" van bougies niet de moeite/geld waard.
Met bougies moet je ook niet te veel knoeien als je verder niks veranderd aan de auto.
De temperatuur van performance bougies kan nog wel een anders zijn en je gehele verbranding veranderen.
Hou het bij de voorgeschreven bougies of kies voor soortgelijke van NGK.
Bij echte motortuning kan het wel nut hebben of zelfs nodig zijn om bougies te veranderen.
Bougies die BMW gebruikt zijn van NGK
ik heb ze vaak genoeg gemonteerd bij de dealert en er staatn dan BMW op het doosje en NGK en BMW op de bougie
-- Houdoe wanne --
NGK of gelijkwaardige andere bougie, vaak heb je een lijstje met alternatieve bougies die je kunt gebruiken. Je moet goed letten op de afstand van de electrode. Splitfire bougies zijn bedrijfszekerder omdat je meerdere punten hebt waar vonkjes vandaan kunnen komen. Uiteindelijk heb je bij splitfire en bij normale bougies maar 1 vonk die voor de ontbranding zorgt en geen 2 of 3, als je namelijk een vonk hebt gehad ben je je energie kwijt voor nog een vonk, die komt pas weer bij de volgende ontstekingscyclus.
Als je een betere verbranding wilt hebben moet je twee bougies hebben met dubbele ontsteking, in de luchtvaart is die verplicht en daarbij kan je ook een ontsteking met draaiende motor afzetten, als je dat stationair doet dan hoor je de motor in toeren terugvallen, ik meen 50 toeren hooguit. Of dit te bouwen is op een BMW durf ik niet te zeggen.
- Marvin 328iT
Splitfire bougie's zijn echt rommel...de bougiekabels zijn wel O.K.
Heb die dingen toen ze net nieuw op de markt kwamen in mijn oude 205 rallye gemonteerd...geen performance verschil, en de bougie's waren heel snel kapot.
gr.
Marvin
gr.
Marvin
Altijd OEM bougies gebruiken, als je motor ook OEM is. Geloof geen marketingpraatjes, klinkt mooi maar je zal er niets van merken.
mvg
mvg
