Schuifdak repareren
Mikkie
Schuifdak repareren
Bericht door Mikkie » 08 jan 2011, 00:11
Aangezien een rammeltje me laatst te irritant werd, heb ik laatst even een stukje hemelbekleding losgemaakt (bij de binnenverlichting). Boven het motortje van mijn schuifdak leek een rammeltje te zitten. Motortje los geschroefd en rammeltje verholpen, tot zover alles prima. Helaas heb ik bij het wegduwen van het afdekklepje tegen de bedieningsknop van het motortje aan gezeten, waardoor het ging werken toen het nog niet goed geïnstalleerd was. Gevolg waren een paar draaien, tot de tandwieltjes niet meer in elkaar zaten. Het motortje maakte echter nog wel z'n routine af, waardoor er nu helemaal niets meer klopt van de stand van het dakraam. Ik heb geprobeerd e.e.a. nog in elkaar te monteren, maar er klopt niets meer van. Gevolg is dat m'n schuifdak nu niet goed sluit (ik heb het afgeplakt met isolatietape om naar binnen regenen te voorkomen), en ik het motortje niet meer kan gebruiken. Het raam kan enkel nog omhoog en naar beneden; naar achteren lukt niet: dan trekt het wat scheef en blokkeert het hele spul.
Heeft er iemand ervaring mee, of tips hoe alles te resetten? Het motortje werkt nog, het dakraam ook, maar het past nu totaal niet in elkaar en zit allebei ergens op een 'halve' stand, waardoor ik op dit moment niets meer kan...
Eén voordeel: het rammeltje is wel weg :X
Laatst gewijzigd door Mikkie op 08 jan 2011, 09:30, 1 keer totaal gewijzigd.
runnerted
Re: E46 schuifdak repareren
Bericht door runnerted » 08 jan 2011, 08:40
met het scheeftrekken heb ik geen ervaringen maar met demonteren van het dakraam wel!!
Als je het dakje nog op de kantelstand kan zetten dan zitten er aan weerszijde 3 torx schroefjes, let op deze zijn echt heel klein!! dus 6 stuks totaal, als je deze los hebt geschroeft kan je je dakraam naar boven toe eruit tillen en kan je je rails zien om te kijken wat er fout is gegaan!!
ik heb helaas geen foto's voor je...
Ik hoop wel dat je er wat aan hebt.
Ted
Mikkie
Bericht door Mikkie » 08 jan 2011, 09:30
Hmmm, misschien kan ik daar iets mee.
Op dit moment denk ik eigenlijk vooral dat de combinatie van dakpositie en motortje me nekt. Die zijn uit verhouding en daardoor kan ie niet normaal functioneren. Ik moet eigenlijk een methode hebben om dat terug te zetten. Zo gauw dat is gelukt, vermoed ik dat het scheef naar achteren willen ook weg is.
runnerted
Re: Schuifdak repareren
Bericht door runnerted » 08 jan 2011, 17:48
misschien is er door het scheef openen iets kapot gegaan'??
je kan wellicht een poging wagen de dak eruit te halen zodat je goed zicht hebt op de rails...
fabricsman
Bericht door fabricsman » 08 jan 2011, 19:41
Aan het eind van deze DIY staat een calibratie uitgelegd misschien dat je daarmee je dak weer goed kan afstellen.
http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
Succes.
bofkont
Bericht door bofkont » 08 jan 2011, 22:18
Heb het ooit gehad met mijn S3 dat het dak niet goed dicht ging laatste stukje ging net niet dicht, moet idd opnieuw afgesteld worden.
Heb het toen bij de dealer laten doen koste me 45 euro.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Mikkie
Bericht door Mikkie » 09 jan 2011, 15:04
Tnx voor de linkjes!
Ik ben er net een flinke tijd mee bezig geweest. Uiteindelijk het motortje eruit geschroefd en het glazen dak zelf, toen had ik pas weer goed zicht op het mechanisme. Met wat geklungel heb ik alles alsnog goed gekregen. Blijkt dat de geleiders scheef stonden ten opzichte van elkaar; dat moest vereffend worden en da's gelukt :).
runnerted
Bericht door runnerted » 09 jan 2011, 21:41
Mooi om te horen dat het uiteindelijk gelukt is!!!
En nou gauw dat dakkie open en lekker cruisen haha..
Succes!! :!
Mikkie
Bericht door Mikkie » 10 jan 2011, 11:48
Daar begint het wel weer voor te worden hè. Heerlijk met dat zonnetje 8)
