automaat bonkt bij bij het optrekken???
Hallo allemaal,
heb sinds kort een een e39 535 waar de automaat bonkt. (foto's volgen z.s.m bij de showroom)
hij schakelt zeer soepel en netjes op zijn tijd. geen slippen bak of dergelijks.
alleen wanneer ik van stilstand wil optrekken geef ik gas en bij het optrekken hoor ik 1 x een bonk geluid
en bijv bij parkeren als ik hem in zijn achteruit of in de D stand zet hoort de auto zonder gas te geven rustig van zijn plek te gaan, maar dat doet hij ook niet altijd goed. pas wanneer ik een beetje gas geef dan pak ie hem in een keer.
ik dacht zelf aan de automatenbak olie en de filter of een sensor/reseten?
want voor de rest schakelt de bak zeer soepel en boterzacht..
iemand enig idee wat het kan zijn?
ik hoor het graag
gr.
ik hoor het graag
gr.
Re: automaat bonkt bij bij het optrekken???
Wat voor velgen zitten er onder de auto?
Ik heb bijvoorbeeld bij m'n 530D 16 inch gehad en toen reageerde de automaatbak sneller bij het loslaten van het rem.
Nu zit er 18inch onder met 245 breed banden en is dus zwaarder en komt moeilijker naar voren/achter bij het loslaten van het rem.
En het bonk geluid kan ook zijn van je veerpootlager, als hier namelijk een scheur/speling in zit kan je veer schuiven al is het maar een paar mm, dit is goed genoeg om zo'n geluid te maken. (flink hoorbaar vanwege de grote druk op je veer)
Is deze geluid ook hoorbaar bij het zeer scherp sturen? Als je het geluid dan soms wel/niet hoort dan heb je een hele grote kans dat het de veerpootlager is.
______________
Nassje
______________
Nassje
wat mij vanochtend opviel, bij de koude motor geen gebonk en wanner de motortempratuur ongeveer iets over de kwart zit doet hij het wel bij optrekken. bij kickdown of vol gas rijden doet hij dat niet.
Laatst gewijzigd door Gast op 11 jan 2011, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan zou ik het niet weten, maar adviseer je dan om gewoon langs te gaan bij een garage..
Succes ermee
Succes ermee
______________
Nassje
______________
Nassje
Als ik jouw verhaal lees,denk ik aan de hardyschijf van jouw aandrijfas.
Als daar speling op zit krijg je ook van die bonk geluiden,ik zou het bij de aandrijflijn zoeken
of het tussen lager van de aandrijf as .
Slecht te controleren maar komt wel vaker voor.
Is dit probleem inmiddels opgelost? ik zit met het zelfde probleem en denk aan de koppelomvormer...
Goede avond beste Maarten,
Ik mag het wel hopen, dat dit probleem is opgelost na 6 jaar!
Het is wel heel erg jammer, dat de TS geen replay heeft geplaatst, of het euvel verholpen is!
Dan krijgt men dit soort on afgeronde zaken, heel erg jammer!
U reageert namelijk op een topic van januari 2011 !!
Als u een dergelijk probleem heeft, dan is het echt veel beter, om of de zoek functie te gebruiken, of een nieuw topic te openen!
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
