Ik heb vandaag een storing gekregen " Getriebnotprogramm". Verder ben ik er achter gekomen dat er olie lekt (redelik plas inmiddels). Ik denk dat het de automaat olie is omdat de storing ook met de automaat te maken heeft. Is dit een probleem wat iemand herkent? Zijn er oorzaken zoals pakkingen / rubbers versleten waardoor olie kan weglekken? Het terugschakelen ging vlak voor de melding schokkeriger en net voordat de melding binnenkwam ging de bak een beetje "zoeken". Heb vervolgens alleen rustig gereden naar huis (1 km) en volgens het boekje kon dit nog.
Kan iemand mij helpen? Waar kan ik olie bijvullen zodat ik hem bij de garage kan afleveren?
Groeten,
Bazzz
Automaat olie lekkage e39
Re: Automaat olie lekkage e39
Dat de automaak gaat schokken komt idd door gebrek aan olie in de automaat.
Kan zijn dat je pakking lekt van het carter van de bak,zou er niet meer mee rijden om verdere schade
te voorkomen
te voorkomen
Heb van de week plotseling ook de melding "Getriebenotprogram" op dashboard gekregen. Heb alleen geen plas olie op straat liggen. Het is ook af en toe na herstarten weer verdwenen. Zou dat alleen met de versnellingsbakolie te maken kunnen hebben.
groeten,
Danny
groeten,
Danny
Als het goed is heb je meer kans dat de carter scheurt dan de pakking ivm materiaal.
Ik weet het niet zeker, maar dat is mijn ervaring..
Ik adviseer je om een ritje te maken naar Duitsland voor je automaatbak
ZF Dortmund
ZF Dortmund
______________
Nassje
______________
Nassje
ZF dortmund is idd de place to be,maar als je automaat echt schokt,zou ik er toch niet naar toe rijden,
dan beter brengen op een aanhanger om verdere schade te voorkomen.
check eerst even het oliepeil en dan proberen
Beste Bazzz,
Ik heb ooit een automaat van een 525 diesel vervangen. Het bijvullen van olie moest via een hele dikke vulplug (inbus van grote maat) onder in het carter van de automatische versnellingsbak. Heel moeilijk te vullen en als het lukt, vullen tot olie uit het carter stroomt. Er was voor zo ver ik me kan herinneren geen pijlstok aanwezig....
Zou niet of heel kort gaan rijden met de auto. Bakreparaties zijn erg kostbaar.
Groet,
Hendrik
Groet,
Hendrik
