Turbo probleem?
niimii3011
Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 26 aug 2011, 17:15
Ik heb een probleem dat je een sussende geluid hoort bij 3000 toeren of als je gas hard in trapt.
Ben bij 2 officiele BMW dealers geweest. De 1 zegt er is helemaal niets aan de hand. De andere zegt dat de turbo bijna stuk is. Maar het kan er nog mee door maar als het bij lagere toeren komt dan moet het wel vervangen worden.
Vervolgens ben ik naar een BMW specialist geweest die zegt dat alleen een scheur in zit en dat dat gerepareerd kan worden. Kosten a € 700,- incl BTW en arbeid.
En naar een paar andere garage's geweest en die geven ook aan dat de turbo bijna kapot is en dat dat vervangen moet worden.
Wat kan ik het beste nu doen?
BMW530DTouring
Re: Turbo probleem?
Bericht door BMW530DTouring » 26 aug 2011, 21:33
Helemaal mee eens.....ik zou er zelf nog geen 50 km mee doorrijden........
Wat is de actuele kilometerstand eigenlijk? (puur interesse) ;)
Longlife and filled for life.........not in my life!
niimii3011
Re: Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 26 aug 2011, 21:53
Wat ik begreep van de dealer dan, dat als die dat sussende geluid bij lagere toeren gaat maken dat het dan vervangen moet worden.
Maar wie kan je nou vertrouwen de ene dealer gaf zelfs aan dat er niets aan de hand zou zijn :s
KM stand: ~ 212000
Aron
Re: Turbo probleem?
Bericht door Aron » 26 aug 2011, 22:00
Het kan ook een scheurtje in je spruitstuk zijn...
Was bij mij het geval....hoe meer gas je gaf hoe duidelijker de fluittoon..
(wel bij warme motor...bij koude motor merkte je bijna niks)
niimii3011
Re: Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 26 aug 2011, 22:11
Bij mij is het zowel bij koude als warme motor.
Laatst gewijzigd door Gast op 27 aug 2011, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Aron
Re: Turbo probleem?
Bericht door Aron » 26 aug 2011, 22:19
Dan nog zou het je spruitstuk kunnen zijn...
Weet niet uit welke Regio je komt, maar ik weet wel een paar goede specialisten in de buurt van R'dam..
Overigens vinden wij het wel prettig als mensen zich voorstellen...klik
niimii3011
Re: Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 26 aug 2011, 22:33
Ik kom trouwens uit de buurt van Rdam (Ik woon in Sdam). Dus ik ontvang graag adressen waar ik eventueel langs kan rijden :amen:
Laatst gewijzigd door Gast op 26 aug 2011, 22:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Aron
Re: Turbo probleem?
Bericht door Aron » 27 aug 2011, 07:57
niimii3011
Re: Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 27 aug 2011, 11:45
Ik zat eens rond te bellen hoeveel het kost als het de turbo is.
Prijs incl btw en inlvering van de oude turbo, zonder arbeid € 1450,-
Inbouw bij de 1 € 450,- kan oplopen naar € 850,-
Bij de ander € 350,- voor arbeid
In Duitsland kost het € 1604,- incl btw en inlvering van de oude turbo, zonder arbeid
Arbeid + € 270,-
Wat ik raar vind dat het in Duitsland duurder kost ( bij een BMW dealer )
Terwijl ik een PDC sensor destijds had gekocht in Duitsland voor € 84,- in NL bedroeg het € 122,-
Hendrix
Re: Turbo probleem?
Bericht door Hendrix » 31 aug 2011, 10:28
Klinkt als versleten lagers. Heel handig dat filmje erbij. ;) Zou ook een ander plaatsen (veel meer schade bij stuklopen). Kun je het zelf doen? Veel goedkoper wanneer je er een van de sloop kunt regelen.
niimii3011
Re: Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 31 aug 2011, 11:17
Hij gaat morgen voor onderzoek bij de garage.
Tevens moeten de motorsteunen vervangen worden. Kan het iets mee te maken hebben? :s
niimii3011
Re: Turbo probleem?
Bericht door niimii3011 » 02 sep 2011, 17:48
Hij is eindelijk weer terug. Probleem is opgelost. Er zat een scheur in de uitlaatspruitstuk en lekkage in de AT-Voorkatalysator. Allebij zijn vervangen plus nog de motorsteunen. Dure reparatie maar alles lijkt nu weer perfect te werken.
Ik wil Aron bedanken want die kwam met het spruitstuk verhaal. En uiteraard de overige mensen die mee wouden en hebben gedacht. Hopelijk in de toekomst leukere berichten van mij op het forum :D
Aron
Re: Turbo probleem?
Bericht door Aron » 03 sep 2011, 08:45
Fijn dat je het uitkomst even hebt laten weten :duim:
Hopen op een hoop probleemloze kms...
En geen dank hoor....daar is dit forum voor...
Elkaar helpen waar nodig... ;)
