Ik ben in bezit van eeen bmw 318ci met een n42 motor. Ik heb hieronder een diagnose gemaakt:
- Nou is het zo dat mijn auto veel olie verbruikt circa 1/500 KM, heb het bij gehouden omdat ik veel kilometers rijd.
Motor draait stationair netjes, ook geen moeite met opstarten, maar bij een koude motor begint er circa 1 minuut rook te komen dat naar verbrand olie ruikt, dit komt van links achter van de motor bij het( de rook verdwijnt vervolgens weer).
- bij het opstarten maak de motor een ratelend geluid en verwdijnt vervolgens weer:
http://www.youtube.com/watch?v=Dq8EtDSBwgY
kettingspanner is vervangen. het geluid is enkel bij koud opstarten.
- bij hard gas geven spuit er olie uit de motor dat altijd rond deze plaats van de motorruimte(zie afbeelding)
[url=http://lunapic.com>]
Ook maakt de motor een tikkend geluid precies zoals dit filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=SRCg47h_4QU
Verder rijdt de auto heerlijk en haal er 1/17 mee ook bij het optrekken komt die weinig tekort en start altijd. Heb er zelf 10w40 olie in zetten van de action, dit omdat er groot olie verbruik/verlies is.
Ik hoop graag samen uit te komen met wie hier al dezelfde probleemen heeft gehad.
-KM: 217000
-geen sludge
