530d slecht starten met koude
corderooij
Bericht door corderooij » 15 jan 2013, 22:17
ik heb iets vreemds met deze koude. 's morgen zie ik gloei spiraal bij starten. Hij wil dan niet aanslaan. Na meerdere keren behoorlijk doorstarten slaat hij ineens aan. Hij loopt dan direct goed, geen gehaper oid
Wanneer de bmw de hele dag heeft stilgestaan dan zie ik geen gloeispiraal, maar hij start dan direct. Dus zonder voorgloeien.
wat kan de oorzaak zijn ?
tom_il
Re: 530d slecht starten met koude
Bericht door tom_il » 15 jan 2013, 22:36
lampje Gloeispiraal gaat alleen aan bij vriestemp. Zoveel te lager de temp zoveel te langer hij voorgloeit.
Wat niet wil zeggen dat hij niet voorgloeit bij hogere temp, alleen het lampkje gaat dan niet aan.
Mijn wagen had vroeger ook problemen met starten bij heel koude temp, maar dan draaide hij ook onregelmatig de eerste seconden. Oorzaak was dat 5 van de 6 gloeibougies niet meer werkte.
Lowkey
Bericht door Lowkey » 16 jan 2013, 13:18
Hij gloeit maximaal 2.8 seconden (bij -25 graden). Hij gloeit inderdaad altijd alleen zo kort en onder de 0 graden laat hij het niet zien.
Misschien zijn je gloeipluggen op hun eind. Laat je geen nieuw gloeirelais aansmeren want die heeft E60 niet (control module). Wordt nl. met PWM aangestuurd.
F10 N57N
Pascal3333
Bericht door Pascal3333 » 16 jan 2013, 17:14
6 nieuwe gloeistiften worden gemonteerd à 19,35 euro per stuk en uurtje of twee werk. Universeel bedrijf. Daarna is starten weer probleemloos. BMW dealer zei ook module kapot maar dat geloof ik niet zo 1,2,3.
Kom er wel achter dat de BMW dealer torenhoge prijzen vraagt
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 16 jan 2013, 17:20
Vervang ook meteen het gloeirelais.
De hele inlaat moet er nml van af om de bougies te vervangen maar deze gaan ook vaak kapot.
IK zou deze zeker laten vervangen strax heb je alleen de gloeistiften vervangen en helpt het nog niet.... dan zul je alsnog het relais moeten vervangen en moet de inlaat er weer af.
tom_il
Bericht door tom_il » 16 jan 2013, 17:54
Lowkey schreef: Laat je geen nieuw gloeirelais aansmeren want die heeft E60 niet (control module). Wordt nl. met PWM aangestuurd.
Die module word wel eens relais genoemd maar is idd geen echter relais. Gaad wel degelijk stuk wegens slecht plaatsing, olie in de module zou de oorzaak zijn.
corderooij
Bericht door corderooij » 21 feb 2013, 22:41
ik heb stekkers nagelopen en hij start weer stukken beter.
ik weet niet of ik ook nog de foutmelding van de defecte gloeibougies heb. zie ik pas bij uitlezen
ayyildiz18
Bericht door ayyildiz18 » 22 feb 2013, 11:48
Wat bedoel je precies met stekkers nagelopen? Heb je om dat te kunnen doen ook inlaatspruitstuk moeten demonteren??
corderooij
Bericht door corderooij » 27 feb 2013, 19:56
nee, snap het ook niet maar gewoon heen en weer bewogen (met spastisch handje). Ik hoopte dat evt oxidatie / slecht contact zou verdwijnen en hij start nu weer normaal. Heel vreemd maar waar
