Ik heb sinds ik de auto heb, dat hij af en toe "haalt" bij stationair toerental.
Als ik gewoon afrem voor bijvoorbeeld een stoplicht is het niet, het is enkel bij manoeuvreren, en dan vooral bij achteruit rijden, en het is alleen met een warme motor.
Het is dan tijdens het manoeuvreren (spelen met de koppeling en gas) en zodra ik dan de auto in neutraal zet of de koppeling intrap dan gaat hij ook een aantal keren staan "halen" soms zover dat hij bijna uitvalt.
Vandaag moest ik +- 75-100 meter achteruit rijden , dus rustig met koppeling half en beetje gas, af en toe koppeling in etc. , hij begon dus weer te halen onder het manoeuvreren en opeens was hij afgeslagen... gestart en hij deed het weer meteen en geen foutmelding op het dashboard.
Wat kan dit zijn, ik wordt er langzaam aan een beetje ziek van, zeker als hij ook nog uit gaat vallen.
Extra Informatie:
- Het gaat om een E46 330i uit 2000 met 148.000 op de teller
- In Juni 2011 is de Inlaat nokkenassensor vervangen.
- 2 maand geleden heeft hij een inspectie II gehad en is dus alles kwa onderhoud vervangen (maar daarvoor deed hij het ook al )
Floris
