Roet aanslag onder motorkap
Beste lezer,
Ik heb last van roetaanslag onder de motorkap.
En wel aan de linkervoorzijde, dus links van de motor.
iemand enig idee waar dit vandaan kan komen
bvd Bob
bvd Bob
Re: Roet aanslag onder motorkap
Ik denk aan niets anders dan spruitstuk, ik weet niet aan welke kant die zit bij jou?
Laatst gewijzigd door Davud op 22 okt 2013, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Beste Davud,
Dank, ik ga morgen eens even zoeken !
yep daar kan je bijna zeker van zijn het uitlaatspruitstuk lekt.
koertplert
Uitlaatspruitstuk zit altijd rechts tenzij je een v8/10 hebt.
Beste koertplert
Rechts als je in de auto zit of als je ervoor staat ?
Zit links als je ervoor staat en rechts als je erin zit
Lezers, het was inderdaad het uitlaat spruitstuk wat de roet onder de motorkap veroorzaakte!
Hij was op 2 plaatsen gescheurd en zorgde ook voor veel storingen, te hoge uitstoot en heel slecht optrekken.
Daarnaast was mijn gasklep ook nog defect!
1300 euro armer, maar rijd weer als een speer !
