Sinds kort heb ik mijn standaard stuur veranderd in een multifunctionele stuur. Op internet lees ik vaak terug dat veel mensen dit eigenlijk wel willen doen maar eigenlijk niet weten of dit mogelijk is en/of hoe dit moet. Tijdens het installeren van mijn nieuwe MF stuur heb ik een aantal foto's gemaakt die ik graag met jullie wil delen.
Ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben.
(STAP 1) Disconnect de accu.
(STAP 2)Om de airbang eruit te halen heb je een schroevendraaier nodig die je van twee kanten naar binnen moet drukken ( zie foto)
Nadat je dit hebt gedaan aan de ene kant, plopt het al voor de helft eruit, dan nog even de tweede kant.
(STAP 3) Disconnect de kabels van je airbag. dit doe je door het zwarte knopje naar boven te tillen. zie foto
(STAP 4) Zoals je op de foto hierboven kunt zien is er al een voorbereiding voor de ingang van je multifunctionele knoppen.
(STAP 5) Haal de stuur eraf door de middelste schroef los te schroeven.
(STAP 6) Plaats je nieuwe stuur. zoals je op de bovenstaande foto kan zien is de plug voor de multifunctionele bediening er nog niet ingeplugt. plug deze er in en pak je airbag om hem te plaatsen.
(STAP 7) Klik de kabels van je airbag erin
(STAP
Nu zal je de auto moeten laten programmeren op MF stuur, dit kan bij de dealer (wat ruimweg 270euro kan kosten) maar je kan het ook bij een kleinschalige garage laten doen die in het bezit is van een programmerings apparaat (zij hebben meestal een betere systeem dan de oude systemen van de bmw dealers) dit kan je maximaal 40 euro kosten.
Mocht je auto niet voorbereid zijn v. fabriek af, zal je een hefboom moeten laten installeren, inzetten. Ik weet me god niet hoe dit moet. maar het heeft te maken dat je de kabels van je stuur moet verlengen naar je radio, motor , verlichting etc.
Als iemand weet hoe je deze laatste stap moet doen HOOR IK HET GRAAG. want wil het ook graag leren.
Als jullie vragen of verbeteringen hebben hoor ik het graag.
