E46 320i M52 kachelprobleem
Robin320
Bericht door Robin320 » 10 dec 2014, 11:49
Hallo, ik heb laatst mijn koelvloeistof vervangen, opeens had ik een nieuw probleempje erbij, bij stationair krijg ik geen warme lucht uit de kachel. Wanneer ik gas gaf blies die temperaturen van zuid afrika, toen zei een vriend van me, probeer eens goed te ontluchten, zo gezegd zo gedaan, die zelfde avond leek het probleem verholpen te zijn met ontluchten. Echter 2 dagen later begon het feestje weer opnieuw, deze keer zit er geen lucht in.
Kan dit mijn thermostaat zijn ? Ik hoor graag jullie mening over dit probleem.
Grt Robin
Jiro_2012
Re: E46 320i M52 kachelprobleem
Bericht door Jiro_2012 » 10 dec 2014, 12:54
Dit kan idd je thermostaat zijn. Je hebt een benzine dus iig nie tde ERG thermostaat.
NIeuwe thermostaat kost je 65 eurie en een uur arbeid. Valt dus mee.
Robin320
Bericht door Robin320 » 14 dec 2014, 11:34
Nog iemand suggesties ? Beetje vervelend met deze temperaturen. Vooral in de spits, als je gewoon rijdt is er geen probleem.
Jeremy
Bericht door Jeremy » 14 dec 2014, 12:45
Komt je koelwatertemperatuur wel op peil op je dashboard?
Robin320
Bericht door Robin320 » 15 dec 2014, 10:59
Ja deze komt gewoon op peil. Geen probleem mee.
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 15 dec 2014, 12:14
je zal je systeem beter moeten ontluchten want er zit nog steeds lucht in.
Ontluchten is niet een kwestie van je bmw neer zetten en iedere keer koelvloeistof bij vullen.
Je zal de voorkant omhoog moeten gooien en met warme motor met zo'n 2,5 dzd toeren gaan ontluchten.
Als je de bmw gewoon laat staan en gaat ontluchten dan krijg je de lucht niet uit je kachel radiateur.
BMW L.A.CarParts
Jeremy
Bericht door Jeremy » 15 dec 2014, 14:50
Als je vloeistof gewoon op temperatuur komt zal het inderdaad toch het ontluchten zijn, of het kan zijn dat de kachelkraan kapot is. Dus, nog een keer ontluchten, eventueel door de garage, en dan kijken of het niet de kraan zelf is.
Je kunt de kachelkraan controleren door te kijken of er met warme motor (dus vloeistoftemperatuur in het midden) je wel warme slangen van- en naar het interieur hebt.
Robin320
Bericht door Robin320 » 16 dec 2014, 23:07
Ik ga morgen eens mijn auto opkrikken aan de voorzeide.
Ik heb het idee dat er idd nog lucht in zit. Dus even opkrikken en ontluchten. Ik houd jullie op de hoogte !
Robin320
Bericht door Robin320 » 24 jan 2015, 19:52
Auto verloor koelwater, had de radiateur kapot, bij 4000rpm lekte hij koelwater. Probleem is inmiddels opgelost !
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 24 jan 2015, 21:04
mooi dat je de oplossing nog even laat weten :duim: zouden er wel meer mogen doen, mezelf meegerekend...
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
