ik heb een e36 uit 94 en ik wil graag van een manual climate control naar een automatische.
weet iemand of dit zo maar kan of wat ik dan allemaal moet veranderen ??
mvg gerjan
![Duim omhoog :duim:](./images/smilies/1duim.gif)
Maan schreef:
Een korte diy: Kachelhuis verwisselen. Deze zit met 4 moeren vast en de kachelkraan moet je wisselen naar een dubbele. Verder plug je de witte stekker in en hou je 1 zwarte stekker over. Van de zwarte stekker moet op de rood gele kabel spanning komen welke je afneemt van de dikke groene kabel uit de witte stekker. En als laatste moet er een extra geel/bruine kabel naar de kachelkraan stekker om ook de linker kraan te bedienen. Uiteraard spreekt het voor zich dat je koelslangen los haalt en weer aansluit en er hier en daar wel wat demonteerwerk bij komt kijken zoals ruitenwisser, parafaan, dash, stuur middenconsole etc...
Moeilijk? Nee. Als je weet hoe je het dash moet demonteren ben je er grotendeels. Kost alleen tijd. Ik heb het in 4 uurtjes gedaan op me gemak.
Als je airco erbij wilt ben je uiteraard veel langer zoet omdat je geen zwarte stekker hebt en dus alles uit een donor moet overplaatsen. Aircopomp, verdamper, fan etc. Maar als je 3 draaiknoppen gewend ben is een digitaal schermpje al luxe zat.
