Bmw E60 exe start niet na vervangen startmotor?
bmw030
Bericht door bmw030 » 05 apr 2015, 13:39
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een Bmw 530d (e60) uit eind 2003 alles deed het naar behoren, tot afgelopen woensdag ochtend toen ik naar werk wilde gaan, ik wilde de auto starten maar hij wou niet starten, de startmotor maakte wat geluid en houdt er daarna mee op. Ik heb vervolgens een paar tikken op de startmotor gegeven, startmotor draaide wel en dan weer niet, ik heb dus gewoon een andere startmotor aangeschaft en laten monteren, maar hij start nu niet de startmotor doet het wel, deze monteur heeft de auto uitgelezen en er komt een storing uit en foutcode. zelf weet hij niet wat het is.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Groet,
avdakker
Re: Bmw E60 exe start niet na vervangen startmotor?
Bericht door avdakker » 05 apr 2015, 13:51
Klikt heel bekend. Ik stond echter in Kroatie na vervangen van mijn startmotor. Uiteindelijk is de starterskrans met wiel vervangen bij de bmw dealer aldaar en toen was het probleem wel verholpen.
Hoe dit precies steekt weet ik niet maar het bleek te liggen aan slijtage van de nagels op het wiel met de starterskrans en niet aan de starterskrans zelf. Al met al weer een bult geld achter kunnen laten daar.
In elk geval succes alvast, het kan ook nog wat anders zijn. Heb je de bolide al uit laten lezen? Levert je accu wel spanning genoeg?
bmw030
Bericht door bmw030 » 05 apr 2015, 14:08
De monteur heeft de auto uitgelezen, en het geeft een storing aan met foutcode, zelf weet hij niet wat het is, de accu was leeggeraakt hij heeft de accu daarna opgeladen.
Zelf zegt hij dat ik de startmotor moet laten inleren bij de dealer.
Bericht door Source » 05 apr 2015, 14:11
Wat is de foutcode?
Weet je zeker dat je de juiste startmotor hebt besteld en alles goed aangesloten?
bmw030
Bericht door bmw030 » 05 apr 2015, 15:58
Ja ik heb de juiste startmotor besteld en alles is goed aangesloten de foutcode is 0A63.
Bericht door Source » 05 apr 2015, 16:35
Is dat een bmw of een P code? Als je een foto hebt van de omschrijving upload die eens.
bmw030
Bericht door bmw030 » 05 apr 2015, 17:47
De auto staat nu in de garage en die is vandaag gesloten, de monteur zei dat dit de code was die de uitleesapparaat aangaf.
