Auto heeft 154.000 km op de teller, is origineel Nederlands en de bedoeling is deze auto weer zo ver mogelijk op orde te krijgen:
Auto is een erg goeie (roestvrije)basis, maar heeft weinig TLC gehad de laatste jaren, dus we gaan eerst technisch de boel op orde brengen, oliebeurt, rem/koelvloeistof vervangen, ander luchtfilter, multiriem en spanners etc.
Gister de auto gewassen van binnen en van buiten, wat nodig was, overal groene troep, wielkasten vol bagger en binnen na stofzuigen de bekleding en rest van het interieur schoongemaakt, kwamen 2 handdoeken vol met huidvet vanaf.........
Bestuurderstoel was grijs, is nu weer mooi zwart, zie foto.
Leer behandeld, was er ook wel aan toe.
Verder de eerste kleine dingen, aanstekerplug zat los, vastgezet.
Stoelen liepen slecht op rails, net als het schuifdak, met wat vet opgelost.
Kantelstand van beide stoelen deed het niet, kwam er achter dat het klemmetje dat de kabel aan het stoelframe verbind, loszat.
Kabel aangetrokken, klem vastgetikt, stoelen werkten weer, zo simpel kan het soms zijn.
Hoedenplank is van Caliber, speciaal voor dikke speakers, waarschijnlijk gaat ie er uit, maar ik heb hem voor nu ff gemaakt, pin van een kant was weg, dus bij dichtdoen kofferbak kwam de plank klem te zitten, dus sloot de klep niet.
Verder de boxen weer aangesloten, was een beetje
Sloten en scharnieren gesmeerd, ik haat geluidjes, en zeker een deur die kraakt.
Vandaag even heerlijk genoten van de auto, lekker getoerd.
Todo:
Slot passagierskant maken, gaat handmatig wel dicht, maar niet met de centrale vergrendeling mee.
Sleutels schoonmaken en van nieuwe drukknoppen voorzien, inmiddels besteld.
Kachelweerstand vervengen, blower doet het alleen nog op stand 4.
Nieuw logo motorkap, deze is vergaan.
PDC weer werkend maken, zit storing in.
Andere velgen erop, heb 17 inch Motorsports liggen, ga er 225-45-17 banden opleggen, Michelin of Conti's.
Velgen worden gunmetal grey, remklauwen neon-groen......
Lakstift bestellen, er zitten links en rechts wat plekjes.
Hierna wat deukjes eruit, en polijsten, er zitten hier en daar wat krassen.
Hemel hangt, valt door het schuifdak goed mee te leven, hangt niet op je hoofd ofzo, maar moet wel opnieuw bekleed mettertijd.
Meteen het leer weer netjes laten opkleuren, zitten nu slijtageplekken op.
En er zullen me nog wel dingen te binnen schieten/opvallen, voorlopig ben ik qua klusjes weer ff onder de pannen.......
Meer foto's volgen.
