De auto heb ik eind februari tot en met eind maart volledig geschuurd, daarna overlaten spuiten. Krassen en roest zijn nu weg.
Eind maart ook een LPG-installatie van Vogels laten installeren, een 100 liter cilindertank.
Wat is er is gedaan:
154.992 op 26-03-2015 LPG-installatie ingebouwd, kunststof T-stuk koelvloeistof geknald bij installatie
155.072 op 10-04-2015 koelvloeistof ververst na vervanging kunststof T-stuk onder inlaatspruitstuk.
162.857 op 25-06-2015 viscofan zelf gemonteerd
166.570 op 23-07-2015 olie zelf ververst 4 liter Mannol + origineel BMW filter van BMW Hans Severs (11421716192)
166.584 op 06-08-2015 carterpanpakking vervangen i.v.m. olie-lekkage (bij aanschaf al bekend)
166.584 op 06-08-2015 krukaskeerring vervangen i.v.m. olie-lekkage (bij aanschaf al bekend)
166.584 op 06-08-2015 koelvloeistof ververst (vervuild door olie)
167.175 op 07-08-2015 brandstofpomp vervangen voor 2de kans-exemplaar (auto startte niet meer, gesleept naar garage)
174.735 op 24-08-2015 automaat vervangen voor 2de kans-exemplaar bij BMW-dealer in Lublin, Polen
174.735 op 24-08-2015 automaatolie vervangen (ATF IIID)
174.735 op 24-08-2015 elektrische fan vervangen bij BMW-dealer in Lublin, Polen
174.735 op 24-08-2015 beide motorsteunen vervangen bij BMW-dealer in Lublin, Polen (Moldavië bedankt!)
174.735 op 24-08-2015 O-ringen oliefilterhuis vervangen bij BMW-dealer in Lublin, Polen
174.735 op 24-08-2015 oliefilterhuispakking vervangen bij BMW-dealer in Lublin, Polen i.v.m. olie-lekkage
174.735 op 24-08-2015 uitlaatklem van de einddemper vervangen bij BMW-dealer in Lublin, Polen i.v.m. ernstige roest
181.558 op 11-09-2015 H7 lampje rechtsvoor zelf vervangen
181.576 op 11-09-2015 olie zelf ververst 4 liter Mannol + oliefilter vervangen
181.576 op 11-09-2015 multi-riem vervangen
181.576 op 11-09-2015 stuurbekrachtigingsolie bijgevuld (+200 ML)
185.519 op 25-09-2015 Bougies vervangen, 4 nieuwe LPG bougies van Bosch
194.046 op 16-10-2015 olie zelf ververst 4 liter Mannol + oliefilter vervangen
194.046 op 16-10-2015 Multi-riem spanner vervangen
196.700 op 20-10-2015 klapband in Spanje, rechter-achterband vervangen voor 2de kans exemplaar #ANWB
199.879 op 24-10-2015 nieuwe accu
201.599 op 02-11-2015 lampje richtingaanwijzer linksvoor zelf vervangen
204.432 op 16-11-2015 achterband LA en RA vervangen, RA wordt vervangen worden "gecupt". RA van 20-10 geruild
204.432 op 16-11-2015 Elektronisch probleem opgelost met brandstofpomp
205.221 op 22-11-2015 Auto middels autotranssporter naar de garage gebracht #ANWB
205.221 op 24-11-2015 Startonderbreker (aftermarket) verwijderd oorzaak dat de auto niet meer wou starten
205.221 op 24-11-2015 Banden vervangen voor Vredestein 2 banden en 1 band Goodyear, voor de APK
205.221 op 24-11-2015 Kentekenlampje rechts-achter vervangen voor de APK (gratis exemplaar van de sloop)
205.501 op 27-11-2015 APK
205.867 op 27-11-2015 H7 lampje rechtsvoor zelf vervangen
208.767 op 11-12-2015 Band linksvoor vervangen "vergeten", was nog de band die er bij aanschaf onder zat
213.878 op 23-12-2015 LPG filter vervangen
213.920 op 23-12-2015 Benzinefilter vervangen
213.920 op 23-12-2015 Olie ververst 4 liter Mannol + oliefilter vervangen
213.920 op 23-12-2015 Bougies vervangen, 4 nieuwe LPG bougies van Bosch
215.903 op 28-12-2015 H7 lampje rechtsvoor zelf vervangen
219.500 op 01-01-2016 Stand op 1 januari 2016
219.925 op 09-01-2016 Koelvloeistofleiding losgeschoten, 4 liter bijgevuld #ANWB
225.819 op 09-02-2016 LPG tank-montage, 2de tank van 48 liter op de plaats van het reservewiel
225.880 op 09-02-2016 Achterbanden vervangen, LA totaal versleten, RA was nog niet nodig
228.144 op 18-02-2016 Olie ververst 4 liter Mannol + oliefilter vervangen
238.096 op 05-03-2016 H7 lampje linksvoor zelf vervangen
240.741 op 09-03-2016 H7 lampje rechtsvoor zelf vervangen
241.209 op 12-03-2016 Waterpomp vervangen, was defect
241.209 op 12-03-2016 Thermostaat vervangen, was defect
244.695 op 29-03-2016 Vering achter vervangen, van verlaagd naar origineel
244.695 op 29-03-2016 Remschijven vervangen
244.695 op 29-03-2016 Remblokken vervangen
244.695 op 29-03-2016 Bougies vervangen, 4 nieuwe LPG bougies van Bosch
244.695 op 29-03-2016 Olie ververst 4 liter Mannol + oliefilter vervangen
244.695 op 29-03-2016 Raammechanise bestuurdersdeur vervangen
244.695 op 29-03-2016 Ruitenwissers vervangen #Bosch
245.373 op 02-04-2016 H7 lampje rechtsvoor zelf vervangen
246.719 op 08-04-2016 Automaatolie ververst, ruim 15 liter automaatolie gebruikt. 0,5 Liter oude olie kwam uit de automaat
247.465 op 12-04-2016 H7 lampje linksvoor zelf vervangen
249.270 op 18-04-2016 Climate Control vervangen voor 2de hands exemplaar
259.962 op 06-05-2016 Olie ververst 4 liter Mannol + oliefilter vervangen
260.877 op 07-05-2016 Band linksvoor lek, reservewiel geplaatst. Band is 52.110 km meegegaan, was geplaatst op 11-12-2015
260.877 op 07-05-2016 H7 lampje linksvoor zelf vervangen
261.800 op 07-05-2016 H7 lampje rechtsvoor zelf vervangen
263.204 op 13-05-2016 H7 lampje linksvoor zelf vervangen i.v.m. aanbranden vorige, echter nogwel bruikbaar. #sloop-exemplaar
264.423 op 16-05-2016 radiateur vervangen #sloop-exemplaar
Wat moet er nog gedaan worden,op de lange termijn.....:
- Spoiler: Laat zien
Aankomend (standaard) onderhoud:
- Olie verversen bij kilometerstand 274.962
- Bougies vervangen bij kilometerstand 274.695
APK is geldig tot en met 12-01-2017
ANWB pechhulp Europa standaard (inclusief woonplaatsservice), je weet maar nooit....
Huidige kilometerstand (15-05-2016): +263.800 (+ 70.000 = 333.800)
