Mk3 computer vervangen door Mk4 computer
Alles met betrekking tot audio/video, iPod aansluitingen en navigatie.
Erik678
Bericht door Erik678 » 16 nov 2016, 22:19
Beste iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag over mijn navigatie computer. Ik heb sinds een aantal maanden een BMW e39 530d uit 1999 met 16:9 Mk3 navigatie computer. Ik krijg de navigatie op deze computer niet aan de praat (waarschijnlijk lezer stuk?) en zou deze graag vervangen door een andere computer, het liefst dan maar meteen een Mk4 (deze is sneller?)
Is het mogelijk om gewoon plug 'n play (zonder andere kabels/aansluitingen) de Mk3 computer achterin te vervangen door een Mk4 computer? Of moet ik dan ook een andere monitor kopen? Daarnaast ben ik ook benieuwd of er een plug 'n play audio upgrade is voor mijn BMW. Sommige speakers kraken bij hard geluid en wat meer bass zou ook niet overbodige luxe zijn..
Ik vraag specifiek naar "plug 'n play" omdat ik simpelweg niets snap van dit soort technische dingen. Uiteraard heb ik eerst naar vergelijkbare topics gezocht op dit forum, maar daar word ik platgegooid met technische termen als DSP etc. wat ik niet begrijp.
Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen en eventueel van goede adviezen kan voorzien :)
Patrickk
Re: Mk3 computer vervangen door Mk4 computer
Bericht door Patrickk » 17 nov 2016, 02:23
mk3 en mk4 zijn uitwisselbaar zonder problemen.
Kraken kunnen je speakers zijn of je bm54 module.
dsp upgrade is een oplossing om je geluid te upgraden als je origineel wilt blijven.
Peerke007
Bericht door Peerke007 » 17 nov 2016, 18:31
Yep, plug & play. Van de zomer ook gedaan. MK3 er uit, stekkers los van de MK3, aansluiten op de MK4, MK4 er in het werkt. Je zal vast weten dat een MK4 niet meer met CD's werkt, maar met een DVD. Wel zo prettig. En ja, het is veel sneller.
Peerke007
Bericht door Peerke007 » 17 nov 2016, 18:37
En wat betreft je speakers, dat kan inderdaad je BM54 module zijn, zoals Patrickk aangeeft. Als je hiervoor een reparatieadres wil, kan ik je Jurjen uit den Helder aanbevelen. Hij doet ook de welbekende pixel reparatie, maar werkt dus ook aan andere elektronica.
Wil je meer bas, probeer eerst eens of je met je toonregeling al wat kan verbeteren. Bass en Treble op (bijna) maximaal scheelt al wel wat. Als dat niet genoeg is, dan zijn er mogelijkheden te over, maar of die plug & play genoeg voor je zijn is de vraag. Je kan natuurlijk altijd naar een specialist en de spullenboel laten inbouwen.
Erik678
Bericht door Erik678 » 18 nov 2016, 20:53
Hartstikke bedankt voor jullie reacties en fijn om te horen dat het Mk4 systeem plug 'n play geïnstalleerd kan worden. Voor wat betreft de audio; "toonregeling" kan ik niet terugvinden in mijn instellingen?
Daarnaast heb ik geloof ik geen DSP, heb even op internet rondgekeken maar dan zou er ergens bij mijn monitor "DSP" moeten staan en dat zie ik niet staan.. Daarnaast heb ik ook maar, in totaal, 4 tweeters (2 voor, 2 achter) en 2 speakers (2 voor). Zijn hier geen goede vervangers voor te vinden die gemakkelijk te installeren zijn?
Peerke007
Bericht door Peerke007 » 19 nov 2016, 09:17
Je toonregeling zit aan de rechterkant. Een mooi knopje op je 16:9 unit met "TONE SELECT" er op. Druk op TONE en je kan de instellingen (Balans/Fade/Treble/Bass) wijzigen.
Er zijn wel setjes te verkrijgen maar of je het plug&play wilt noemen weet ik niet.
Kijk naar deze reeks om te zien of je het aandurft: https://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw.
Naast de leverancier van deze speakers zijn er ook nog wel andere uiteraard. Gladen heeft de Zero 130 bijvoorbeeld, die wat makkelijker te verkrijgen is, maar zoek op het forum of op het grote internet. Er zijn discussies genoeg te vinden welke speaker te nemen.
Succes :duim:
Terug naar “BMW 5 Serie (E39) Audio en navigatie”
