Bericht
door JdM » 04 feb 2017, 16:33
Er is geen truukje.
Je kunt bij de GM5 komen zonder dat de deur open kan, ik lig hier regelmatig gestrekt in auto's om erbij te kunnen, als de bestuurdersdeur ook niet open kan zul je jezelf wat meer moeten oprollen maar het kan wel.
Zodra je bij de GM5 bent kun je hem verwijderen, dan de bovenkant van het kunststof van de relais verwijderen voorzichtig met een scherp mes of iets dergelijks en met een dun schuurpapiertje de contactpunten wat opschuren. Het is een beun-oplossing, maar je krijgt dan in elk geval je deuren weer open en zo kun je dan alsnog later vlot de module reviseren.
