Derde remlicht blijft branden - E61 uit 2007.
Boston George
Bericht door Boston George » 19 mar 2017, 20:44
Sinds vandaag blijft mijn derde remlicht branden. Ook als auto uit en op slot. iemand dit eerder meegemaakt?
Morgen naar garage, maar ben bang dat de accu dan leeg is. Kan ik een zekering loshalen en welke? Ik heb het schema nagelopen, maar kwam er niet uit. Alvast bedankt!
tom_il
Re: Derde remlicht blijft branden - E61 uit 2007.
Bericht door tom_il » 19 mar 2017, 21:16
Waarschijnlijk Kabelbreuk koffer.
Doe hem eens open en toe, mogelijk ga je het licht zien aan en uitgaan.
Boston George
Bericht door Boston George » 19 mar 2017, 21:45
Licht blijft aan, ook als kofferbak geopend is. Ook daarna als kofferbak weer gesloten is.
Ik krijg nu ook melding dat trailer lights left & right gecontroleerd moeten worden.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 20 mar 2017, 00:20
Bij mij was onlangs het 3e remlicht kapot, was idd kabelbreuk rechts. Ik denk dat je het sowieso daar moet zoeken.
Suc6 :duim:
tom_il
Bericht door tom_il » 20 mar 2017, 06:32
Boston George schreef:Licht blijft aan, ook als kofferbak geopend is. Ook daarna als kofferbak weer gesloten is.
Dan zou ik ook eens kijken richting de aanhangermodule.
d123456
Bericht door d123456 » 20 mar 2017, 13:07
gewoon accu ontkoppelen zodat de accu niet leeg gaat.
Raar dat alleen het 3e remlicht blijft branden en niet ook de normale remlichten.
Eigenlijk kan dit bijna niet tenzij de ECU dit signaal doorgeeft, toch?
Alsof het 3e remlicht draad met het vermoedelijk aanwezige autoalarm systeem contact maakt.
Ben razend benieuwd hoe dit nou kan.
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
tom_il
Bericht door tom_il » 20 mar 2017, 16:32
ik vermoed dat het de trailermodule het remsignaal van het derde remlicht krijgt.
Als deze stuk is bv kan deze het licht ook laten branden.
Al nagekeken of er geen water in de ruimte van het reservewiel zit ? Dit kan allerlei rare dingen veroorzaken.
Boston George
Bericht door Boston George » 20 mar 2017, 17:01
Tom, spot on! Er stond water in het reservewiel. De trailermodule zit op het laagste punt en was vochtig.
Dank voor jullie hulp!
Bmw e61-545i
Bericht door Bmw e61-545i » 26 apr 2017, 22:36
Prima, nu nog oplossen waarom er water in het reservewiel staat. Dat is ook niet normaal, toch.
mitglied007
Bericht door mitglied007 » 27 apr 2017, 07:07
Vermoedelijk afvoer panoDRAMAdak...
viewtopic.php?f=120&t=48143
mod's:
$316A (deel 1) - mod afgerond
$316A (deel 2) - mod in progress
$496A - mod afgerond
$248A - mod in progress
$5AD - mod in progress
Boston George
Bericht door Boston George » 27 apr 2017, 10:03
De afvoer van het dramadak was inderdaad de boosdoener. Hij was net door de wasstraat geweest en dat ging niet helemaal vlekkeloos. Afvoer laten doorblazen en achterkant helemaal droog laten maken. Daarmee zijn de problemen definitief verholpen.
