Afgelopen maand steeds de storing veiligheidsgordelsysteem, naar het resetten kwam de storing weer terug.
Lees veel over een stekker onder de passagiersstoel, welke stekker zal dat moeten zijn zie er meer zitten
Alvast bedankt voor de hulp
Klopt wat je zegt. In de handleiding van de stekker die ik net binnen heb staat ook dat je de gordelwaarschuwing krijgt, ook al zit er niemand. Je moet dan nog twee kabel overzetten of de melding uit programmeren. Ook volgens handleiding gaat passagier airbag dan ook altijd af ook al zit er niemand.tom_il schreef:Nogmaals waarschuwing :
Als je de bypass installeert en je krijgt GEEN gordelwaarschuwing dan gaat je passagiers airbag NIET af bij een ongeval.
Je MOET de gordelwaarschuwing krijgen na installeren van de bypass, ook als er niemand zit.
Laat je niets wijsmaken dat dit bij die of die bypass niet nodig zou zijn. De bypass dient te simuleren dat er iemand zit zodat de airbag nog werkt. (waardoor je dan ook de melding krijgt dat de passagier zijn gordel niet aanheeft zelfs als er niemand zit). Als hij simuleert dat er niemand zit zoals sommige nog durven te doen dan gaat de airbag niet af bij een ongeval vermits de wagen denkt dat er niemand zit.
Maw die waarschuwing dien je ofwel weg te coderen (maar of die airbag dan nog werkt ? ), of je dient de gesp te modden, of je passagiersgordel dient steeds ingeklikt te zijn.
