elektrische ventilator
ec230n
Bericht door ec230n » 26 jul 2018, 18:47
Ik heb het idee dat mijn koelfan niet aanspringt. Hoe kan ik deze testen. Ik rij een e39 523 uit 1998.
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Marcel010
Re: elektrische ventilator
Bericht door Marcel010 » 26 jul 2018, 21:17
ec230n schreef:Ik heb het idee dat mijn koelfan niet aanspringt. Hoe kan ik deze testen. Ik rij een e39 523 uit 1998.
Gaat over de elektrische fan neem ik aan?
Wordt de motor te warm?
Airco aanzetten dan moet deze aangaan.
Zo niet is deze stuk.
De fan gaat ook blazen als de motortemperatuur te heet wordt, ik weet alleen niet bij hoeveel graden.
ec230n
Bericht door ec230n » 18 aug 2018, 15:33
Tanks, fan was inderdaad stuk. Nu echter de vraag of deze continu draait met airco aan. Of dat deze regelmatig moet aanslaan. Anders is er ergens anders nog wat mis.
Marcel010
Bericht door Marcel010 » 27 aug 2018, 08:55
Voor zover ik weet draait deze continue met airco aan, alleen er zijn wel verschillende standen mogelijk.
Bij wagens voor een bepaald bouwjaar zijn dat 2 of 3 vaste standen, latere PFL's hebben een traploze regeling.
Die van mij draait altijd met de airco aan, en hoe warmer het buiten is hoe harder deze draait.
Mijn E39 is uit 2001.
seninha
Bericht door seninha » 27 aug 2018, 15:25
Wat ik er van weet (heb zelfs een 2000 E39) is dat de fan gaat draaien zodra je de airco aan zet (duurt even).
En als je de airco uitzet, gaat deze NIET gelijk uit. Kan een tijd duren.
Dit omdat ECU heeft uitgerekend wat er nodig was aan bij koeling.
Weet niet hoe het bij jou zit, maar nadat ik mijn fan vervangen heb (2de hands), draaide deze als een dolle. Gieren als een gek.
Snelheid werd wel bijgesteld, maar vaak draaide alles te snel.
Merk het nu minder, maar zal ook zijn omdat het minder warm is.
ec230n
Bericht door ec230n » 27 aug 2018, 18:45
Als het zo hoort is het niet anders. Ga nog ff schema kijken of er nog een switch oid tussen zit die alleen inschakelt wanneer het nodig is. Word dus nog vevolgt
