Recent aangekocht: 125i e82 Olielekkage + ratel?
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 25 sep 2018, 15:22
Beste lezers,
Zojuist heb ik mezelf even voorgesteld op de daarvoor bestemde plek, ik hoop dat dit in orde en goed terug te vinden is.
Ik vroeg me af of hier mensen rondkijken die wat meer specifieke kennis hebben over de N52 motor van BMW (of iets soortgelijks tot zover motoren te vergelijken vallen).
In het kort: Een week of twee geleden heb ik een BMW 125i (e82) gekocht uit 2011 met net minder dan 100.000 km.
Hij ziet er van binnen alles behalve uitgeleefd uit en hij rijdt als een zonnetje. (geen gek geratel bij koude start etc.)
Gaat om deze auto:
Tot nu toe heb ik er +/- 900 km mee gereden en er vallen mij twee dingen op:
- Het blok was bij aankoop klinisch schoon, na testrit en een paar dagen rijden nog steeds.
Nu ik kort geleden de olie heb laten vervangen valt mij vandaag in eens op dat er olie aan de zijkant van het blok zit (linker, schuine kant)
Is dit erg? En kan hiermee worden doorgereden of gaat er iets vervelends aankomen..
- Als de auto stil staat en je in zijn vrij of met de koppeling in gas geeft kun je prima ieder toerengebied doorlopen zonder iets geks te horen.
Als je rijdt en tijdens het rijden met de koppeling in kort 'revt' (beetje abrupt onderin toerengebied, daarboven hoor je niks) hoor je iets metaal achtigs kort ratelen. Het klinkt als een schroefje datin de uitlaat stuitert alleen lijkt het van het blok te komen.
Nu vertelde een monteur mij dat dit 99% zeker een soort klepje was in het uitlaatspruitstuk die onder belasting na wat slijtage kan rammelen. Dit zou niet erg moeten zijn..?
Weet iemand of ik nu een zorgenkindje gekocht heb of dat dit allemaal wel meevalt en ik me druk maak om niks?
Alvast erg bedankt!
Zonder wrijving geen glans
Yor
Re: Recent aangekocht: 125i e82 Olielekkage + ratel?
Bericht door Yor » 25 sep 2018, 22:35
Er zal vast iets qua onderhoud nog aan komen. Wbt de olie kun je ‘s proberen te kijken waar het vandaan komt zoals de kleppen deksel bij de n52.
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 26 sep 2018, 12:57
Goedemiddag!
Dank voor het antwoord. Zou het niet de koppakking kunnen zijn? Ik vind verder niet echt sporen.
Een vriend vertelde dat wat ''zweten'' niet erg is zolang het maar niet echt gaat lekken..
Over het onderhoud enzo ben ik inderdaad wel op de hoogte (bobine, bougies, injectoren evt.) maar een klep in het uitlaatspruitstuk??
Kan daar op internet niet gek veel over vinden helaas.. Is dit een bekend iets?
Wederom dank!
Aanvulling: Het lijkt op de bouten te zitten / daar vandaan te komen (Daar is het het meest zichtbaar).
Yor
Bericht door Yor » 26 sep 2018, 13:40
Hm koppakking lijkt mij sterk maar het is moeilijk te zeggen vanaf hier. Beste is alles schoon maken met een ontvetter en daarna de auto aanzetten en kijken waar de oliesporen vandaan komen. Maak eventueel even een foto zodat wij mee kunnen kijken.
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 27 sep 2018, 14:31
Goedemiddag,
Zojuist even een tourtje gemaakt en hem lekker warm gereden.
Wat me opvalt is dat als je bij stilstand (waarschijnlijk ook bij het rijden maar dan hoor ik het niet meer) met de koppeling in rustig gas geeft je rond 3 a 3500 toeren ook een lichte tik hoort.. Zo lijkt ook de olie inderdaad toch van hoger te komen dan de koppakking (gelukkig!?)
Heb een kort filmpje gemaakt, helaas kan ik geen gas geven en filmen op die plek omdat ik in mijn eentje ben op het moment.
https://youtu.be/tSRN2yUYfcc
Wat wordt hiervan gevonden?
Even to the point: Ik heb een verzekering tot 15.000 km afgesloten alleen deze betalen niet mee aan preventieve reparaties. Pas als er ECHT iets kapot gaat.
Kan ik hier nog even mee rijden? Of is dat een groot risico op verdere schade oid?
Mocht dit toch ''gevaarlijk'' worden ga ik a.s. week even langs de specialist (zal uiteraard de uitkomst even delen)
Groetjes!
Bjorn116
Bericht door Bjorn116 » 27 sep 2018, 16:50
Beste,
Ik heb niet zoveel verstand van deze motoren, echter de lekkage lijkt mij van klepdeksel pakking af te komen.
Weet niet of je zelf handig bent en durft, haal de bovenste kap er even vanaf, dan kom je bouten tegen van de klepdeksel, dan zie je of daar de lekkage vanaf komt.
Komt de lekkage daar vanaf kun je meteen even kijken naar de ketting, en naar de klepstoters, mij lijkt dit geluid van de klepstoters af te komen.
Succes
BMW E87 116i High Executive
Yor
Bericht door Yor » 27 sep 2018, 19:26
Wbt de olie sporen is dat makkelijk op te lossen dmv een kleine reparatie. Het tikken vind ik ansich meevallen, loopt in elk geval niet slecht.
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 27 sep 2018, 19:36
Dank voor de reacties! Hier kan ik weer even mee vooruit.
Iets geruster rijden enzo, tot de grote beurt.
Edward
Bericht door Edward » 29 sep 2018, 23:34
Het lijkt wel of ze voor verkoop even olie in het blok hebben gegooid, maar verzuimd hebben de troep op te ruimen. Ja, ze bestaan. De olie sijpelt langs de rand van de vuldop onder de bobinekap en komt op het spruitstuk terecht. Kap loshalen en schoonmaken. Daarna verder kijken.
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 01 okt 2018, 10:38
@ CreativeS
Dat is inderdaad ook zeker een hele goede! (hoop stiekem dat het dat is..)
Ze hebben ook de cleaning erg vluchtig gedaan valt op na een paar dagen.
Donderdag a.s. naar de specialist. Hoop dat er dan wat duidelijkheid komt wat ik even zal delen.
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 18 feb 2019, 11:18
Beter laat dan nooit:
Het bleek een lekkend rubbertje te zijn ergens aan de bovenkant bij de kleppendeksel waar olie door kwam.
Dit liep door naar een injector en via deze weer naar beneden (ter hoogte van koppakking op de foto).
Omdat er een injector onder de olie stond liep hij ook ietsjes minder lekker maar dit is na cleaning helemaal weg.
Probleem heb ik laten oplossen voor minder dan € 50,- niks aan de hand dus!
Top ding tot nu toe verder.
(+ De ratel waar ik het over had is ook opgelost, dit was een stukje katalysator wat los zat :gekdoen: )
Allemaal meevallers dus.
PeterLC
Bericht door PeterLC » 18 feb 2019, 19:44
Goed om te horen!
Doe mij een paar van die meevallers voor mijn 118i...? ;)
Beemr1993
Bericht door Beemr1993 » 31 mei 2019, 08:20
Beste Beemers,
Op mijn andere topic heb ik dit ook als reactie geplaatst, dit maakte mij gerust dus add ik het hier ook even:
- Ratel(tje): Volgens meneer (specialist) zakken na een tijdje door gebruik de klepstoters bij dit blok (N52) wat in de cilinderkop omdat deze van magnesium is. Hierdoor gaan ze iets ratelen omdat er wat speling ontstaat. Zolang dit bij koude motor niet voorkomt (wijst op iets anders) is er niets aan de hand, het enige wat werkt om dit op te lossen is de cilinderkop te vervangen. Maar erg is het dus niet.
Ik bied geen garantie dat dit ook écht zo is maar het klinkt erg passend in mijn oren.
