Begin deze week is een lampje gaan brengen met de melding 'Aandrijving weldra controleren'. Deze melding is er steeds bij het uitzetten, en constant brand een klein driehoekje in mijn dashboard. Er staat bij voertuiginfo dat ik gewoon door kan rijden. Auto doet ook normaal, heb gewoon power (ook al is 't maar een 520d
Nu gaat mijn auto voor onderhoud naar een universeel/ Bovag garage. Die zij dat dit een melding is van het roetfilter. De auto is van 2012 en heeft 240dkm gelopen. De garage heeft een goedje voor t reinigen er in gedaan, alleen kunnen zij de sturingscode niet afmelden. De garage geeft aan dat de fabrikant auto;s programmeert dat deze na zoveel uur/ km standaard aangeeft dat het roetfilter vervangen moet worden. Ook al is dit niet nodig.
Daarom ben ik gaan google en bij iemand in 't Westland uitgekomen. Die heeft vandaag geprobeerd deze code af te melden, maar niet gelukt cq verschijnt direct wanneer je start.
En hierbij krijgt diegene de volgende 4 sturingscodes door:
- 244800, Info - particulate filter system: Limited remaining distance of the particulate filter available
- 244900, Exceeded maximum running distance of the particulate filter: particle filter system
- 2AA000, Thermal Oelniveausensor, Signal: no signal
- 2AA100, Thermal Oelniveausensor, Signal: implausible signal
Lang leve Google-Transate, want Particulate Filter is je roetfilter. Dus de garage lijkt goed te zitten
Weet iemand of je deze code van het roetfilter toch kunt afmelden? Of gaat deze toch aan omdat het filter vuil/ vol is? En is dan reinigen de eerste goedkope optie?
En v.w.b. de oelniveausensor. Is dat je olie-hoogtesensor?
Dank voor jullie hulp vast!
Groet, Dolf (Pijnacker/ ZH)
